Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Течет бачок ГУР...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 13:00
О машине: sv32 92г/в 3S-FE
Течет бачок ГУР, вроде где то в районе шлангов.
Хомутики какие то непонятные, как можно исправить? Просто поменять хомутики ? После нужно прокачивать ?
Vista, SV32 3S-FE 92г\в
 Заголовок сообщения: Re: Течет бачок ГУР
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 13:08
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Попробуй для начала подтянуть хомуты
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 13:32
Поменяй хомуты.Если есть возможность,отрежь кончики шлангов в том месте где стояли старые хомуты.В том месте шланг скорее всего задубел и порепался.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 13:39
Ну а для верности лучше снять бачок, хорошенько протереть и просмотреть-протестировать на наличие микро- и макро-трещин.
Про прокачку ГУРа есть темы......
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 00:30
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Снять необходимо,так как не факт что шланги являются причиной течи, а сам бачок.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 17:34
А вообще ты с чего взял что бежит?
Уходит жижа?
Или просто все в масле(декстроне)?
Я тоже с начала начал там дядьку терроризировать(давай снимем и поменяем бачок)
Жидкость уходит,а потом выяснилось что то что шланг в масле это видите-ли пролили пол литра мимо(а там такая дурная защита шланга,мягкая и пористая внутри и все впитывает)вот и осталось так.
Масло уходит оказывается через другой шланг.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 19:11
Масло чуть чуть уходит и всё в масле
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 19:56
Не поленись, сними. Может сразу всё видно будет в чём причина, если шланги-укоротишь, а если бачок-то под замену. Плавить и клеить бесполезно. А прокачивать не надо. Я насос менял, ничего не прокачивал, жижу залил и всё. Дерзай, дружище!
Ардео 98 Д4
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 20:13
а почему плавить и клеить бесполезно ?
если полиэтилен например на плавить паяльником?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 21:47
Бачок трудно сломать(он из такой пластмассы крепкой мягкой) но если треснет то не получится сделать не чего(он спаивается но потом при любой деформации все лопается)
Я в свое время шустрил по разборам(мне сказали только менять)
А вот снять наверно надо,помоешь его и обратно и потом посмотри откуда побежит жижа,там и проблема.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 22:09
Вообщем пригляделся я к нему, думаю течет через крышку не постоянно, а порциями, заметил однажды, когда заводил машину странный звук из капота, открываю - новая порция масла, явно откуда то сверху, крышка сидит плохо.
Может он течь через крышку ? можно ли устранить проблему заменой резинки ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 23:03
Получается масло пенится и лезет через верх(у меня так было раза 2 в морозы)но у меня не просачивалась.=>Ты можешь устранить теч поменяв прокладку(или скорее надо будет ее восстанавливать)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 10:59
А как её восстановить ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 14:18
Млин, а у меня нет никакой резинки - крышка со штырьком и усё :( .
ПС Ежели через верх давит,а тем более пенится думаю надобно поменять жижу, хотя у меня тоже пенилось когда доливал, но не стал менять.
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 18:29
пену я не видел и как давит тоже, но походу через верх бежит
Текущее время: 31 окт 2026, 04:30
