 Заголовок сообщения: 3SFE бульканье при остановке и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 23:35
О машине: sv33 3sfe
С чего же начать =)
для начала Здравствуйте дорогие виставоды и их железные кони =)
начну с предистории.покупка авто замена масла.но вот антифриз не менял ,пальцем ткнул попробовал сладкий , дума. хай не вода ,налетел на проблемму -25 этот антифриз стал жижей с кристалами(выезжая с работы проверял)на след день думаю нафикзаменить но в эту ночь давануло за -30 ++.итог очень много кристалов ну чють не снег в радиаторе ,завёл начал греть сам под капот прыгаю с интервалом.печка колом начал нагреваться двигун. в минутах не помню но вот и печка теплом задула ,и при открытии радиатора на большой круг увидел вроде пар . короче вижу тосол по тёплому радиатору так потёкивает =) и испаряясь на нём парит со спец запахом.первая мысля разморозил.ну в общем так и есть. замена радиатора заливка нового антифриза.ожидаю замену печки но нет всё нормуль ,стёкла сухие и всё вроде хорошо. погазовал долил потом в бачёк до половины и что я вижу.приехав на работу при заглушении двигателя слышу характерное булькание.с интервалом секунды в две.открываю капот бачёк полный.потом пресмотревшись аж выкинуло часть между акумом и стекло по балке.вечером перед заводкой открыл капот в бачке почти ноль,в радиаторе под крышку.долил до минимума и поехал домой.приехав глушу и опять буль буль.смотрю а из бачка кидает ну и стекает под машину.на след день на холодную глянул бачёк почти пуст но в радиаторе под горлышко!вот так я думал что просто лишнего плеснул в бачёк + очень низкая температура воздуха,типа коофицент расширения и сужения очень большой.через три дня(ездила жена)смотрю в радиатор на холодную а антифриза и не видно.бачёк пуст.спрашиваю как печка отвечает греет.завожу и смотрю =) ну в радиаторе антифриз не поднялся трубки на печку стали тёплыми.ну конечно мысли о прокладке ГБЦ вот чем пахнет не чую я =) сори но надев крышку на радиатор и сняв шланг с расширителя опустил в стакан с водой,получил пузырёк в диаметр шланга раз в секунду,
масла не прибавилось.ну начсёт пара с трубы ну всегда мне казалось что сильно парит,поэтому стабильно каплю с трубы на язык =))пресная=)в выхлоп антифриз не попал!ещё что заметил странного для себя был раньше красный антифриз реально как какао ,слилось конечно не всё но заливал я зелёный(чтоб все жидкости по цвету различались) но в бачке после налива(расщирения) становится бледно розовый!в обшем ущло уже килограмм 8 в литрах не скажу сужу по канистре!
из проделанных работ до появления проблеммы!
1 регулировка зажигания(установленно неправильно.позднее,чёрный нагар на всех свечах(проверенно сегодня).до этого было норм)
2 замена антифриза + радиатор основной,
3 заморозка ож до ну снежной массы.
п.с. сегодгя не глуша двигун трогаю верхний патрубок ошутимо бульканье(пол бачка,доливал радиатор до полного перед поездкой)!
вопросы
1 пробка может так влиять?
2 некачественный антифриз имеет место быть 600р 10 килограмм
3 позднее зажигание тоже я так понимаю даёт тут бонус на перегрев
4 перегрева нет по датчику и небыло, на большой круг термостат открывает,(патрубок нижний нагрелся)
п.с.с. если у кого есть мануал или ссылка на него по замене прокладки гбц будц признателен!
Дата выпуска о плану нумерации: сентябрь 1990
Наименование модели: CAMRY/VISTA
Модификация: VX
Описание модификации: VX TYPE
Каталожный номер: 281150
Модель кузова: SV33-BTPGK
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
Параметры двигателя: 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
 Заголовок сообщения: Re: 3SFE БУЛЬКАНЬЕ ПРИ ОСТАНОВКЕ И Т.Д.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 00:04
О машине: SV55, iSiS 2004гв
было ,подобное...прокладка ГБЦ начинала травить,болты были в середине были плохо протянуты,и газы шли в систему охлаждения, выхлоп был пресный
1)если воздушная нет,крышка на расширительный бачек,то просто давления в системе бы не было и шло бы в перегрев
2)антифриз врядли
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 00:10
О машине: sv33 3sfe
таки замена прокладки гбц или просто протянуть?
Модификация: VX
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 03:06
Для начала просто проверить протяжку по моменту,ну если не поможет то менять,другого не дано.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 11:02
нечто похожее на аккорде, коплю деньги на замену Прокладки ГБЦ и всего сопутствуещего.
 Заголовок сообщения: Re: 3SFE бальканье при остановке и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 13:17
только разбирались с газами в системе охлаждения тут - viewtopic.php?t=1014987
Зачем новая тема?!
 Заголовок сообщения: Re: 3SFE бульканье при остановке и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 13:39
О машине: sv33 3sfe
сори по поиску искал про прокладку гбц
Добавлено спустя 8 часов 44 минуты 9 секунд:
подсажите плиз ещё одно
распредвал снимать нужно чтоб протянуть?
Модификация: VX
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 22:46
И не только, второй тоже.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 21:43
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
viewtopic.php?t=1012639
Не лезь в ГБЦ! крышку радиатора поменять на 0,9 и утечки из системы охлаждения устранить
При отсутствии давления в системе охлаждения происходит раннее закипание антифриза в каналах охлаждения цилиндров. При кипении создаются газовые пузыри, которые выталкивают ОЖ в расширитель и булькают и парят при выходе из системы. ДАВЛЕНИЕ 0,9
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 06:23
О машине: sv33 3sfe
спасибо попробую и отпишусь!
по сто-хам позвонил 5800 работа +1000 шлифануть +1000 прокладка
в тоёте 8000 работа 500 шлифануть +1000 прокладка при этом ещё меняют сальники клапанов и притерают =)
искал пока по корефанам тёплый гараж =)
Модификация: VX
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 18:09
О машине: sv33 3sfe
купил пробку =) ОРИГИНАЛ етить колотить и понял что у меня на пробке вообще частей не хватает =)а именно самого клапана который маленький в центре.который из радиатора блокирует а в радиатор доливает.
завтра будем тестить =)
Добавлено спустя 1 день 1 час 47 минут 52 секунды:
сегодня откатал первый день с новой пробкой в основном по городу по средним пробкам накатал 60 км
.бульканье пропало ,как гляну уровень антифриза отпишу.
Модификация: VX
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 19:16
О машине: sv33 3sfe
БЛИН при замене пробки появилось давление в системме охлаждения и начало давить из под датчика в низу радиатора =)
Модификация: VX
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 19:30
у меня за ночь антифриз обратно в расширитель выдавливает он становится полным, а в радиаторе пусто когда крышку откроешь. переливаю обратно в радиатор и при работе двигателя верхний потрубок раздувается от газов скорее всего. аккорда пока поставил в стойло, езжу на авенсисе, правда после хонды нифига не едет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 19:50
Утечку из под датчика устрани.
Вентиляторы обдува радиатора включаются?
В расширитель излишки ОЖ стравливаются?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 10:42
О машине: sv33 3sfe
щас простыл =)
конечно устраним утёчку
а вентиляторы пока не влючались ниразу =) у меня теплее -22 небыло =) хотя может в дороге то и было =) за температурой слежу. а она как всегда чутка ниже середины еле еле заметно почти посредине!
сам момент вытекание не видел но когда приехал и заглушил глянул в бачёк там уровень приподнялся.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
на акорде пробку не пробовал менять у меня такиеже почти симптомы были но пока пробка спасает =) вроде БЫ
Модификация: VX
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
Текущее время: 30 окт 2026, 04:10
