 Заголовок сообщения: АКПП А540 в любом положении рычага 1я передача
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 08:44
О машине: vzv30 двиг 1vz
:cry: здравствуйте. у меня такая беда, :cry: во всех положениях рычага акпп даже на парковке работает пкредняя передача.в чем может быть беда? :cry:все скоростя в перед есть переключаются норм .машина тайота камри проминент vzv30 двигатель 1vz :cry: подскажите пожалуйста мож кто знает :suicide:
Последний раз редактировалось саня бийск 18 янв 2014, 16:32, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: АКПП А540 в любом положении рычага только на 1й
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 13:58
Неправильно установлен или отрегулирован селектор скоростей на коробке.
 Заголовок сообщения: Re: АКПП А540 в любом положении рычага только вперед и даже на парковке но она держит
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 18:27
Или же совсем тросик отвалился от селектора, когда тот был в положении D.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 18:36
с тросиком все в порядке ходит как надо иначе быне включалсяпарктроник как тыдумаеш и на понели приборов не загорались лампочки движенияселектора по скоростям
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
при включении Rесть толчок назад и тутже вперед и полнаяостоновка нет движенияи обороты только до 2000 больше не наберает работает в натяг и не шевелиться
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 21:04
Если уверены, что загоревшиеся лампочки точно соответствуют включенному режиму, то тогда проблема в коробке.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 23:47
спс очень здравый ответ :lol: :D :mrgreen: :dash: :twisted:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 00:11
А что вы хотели, если вам даже лень подойти к машине?
 Заголовок сообщения: Re: АКПП А540 в любом положении рычага 1я передача
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 00:39
В общем надо наверно сначала посмотреть под капотом,один переключает скорости другой смотрит двигается ли лапка на коробке.
А то может селектор бегает по контактам и положение скоростей загорается а лапка в одном положении или трос расслабился как выше писали.только на P и проскакивает до D.
Дальше уже или коробка или датчики какие(проверить бы надо)и еще,ошибок не выдает?
Так бы считать да и ясно уже все бы стало.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 01:17
в смысле лень подойти я уже три раза мозги снимал промывал масло менял диски смотрел трос акпп заменил и трос газа на акпп и толку нет и какая тут леь обоснуй
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
под капотом стоит двс и акпп 1vz a540 все провода и датчики в норме нужен просто точный совет а не домыслы про тросики или еще про что небудь про внутренние не испровности конкретно
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 01:25
Так проверьте правильность установки селектора выбора передач. Кстати, а первопричина какая после чего началось такое? У меня на пассате такое было после облома тросика включения скоростей(на них стальной прутик) и после укорачивания типа такого и было.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 01:35
полная причина поломки. перед ней у меня была беда на всех скоростях вперед была пробуксовка фрикционов(тоесть мошина гудела на болших аборотах а скорость не набирала) но задняя была отличная я на ней до дома ехал 30 км по трассе даже обгонал. утром после прогона по трассе на задней у меня отказала она и получилось что только передние передачи остались в любом положении рычага акпп . трос акпп и трос газа отрегулирован точно яуверен на все 100 не первыйавтомат но вот такаябеда в первыйраз мозги перетрес клапона промыл саленойды проверил все норм диски не знаю как проверить но C1 КЛАПАН ХОДИТ И ДИСКИ СВОБОДНЫ НЕ ПРИКИПЕЛИ :dash: :dash: :dash: :dash: :dash: :dash: :dash: :dash: :dash:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 01:39
Ну тут ремонт или замена АКПП. И какие диски не прикипели?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 01:42
вот это я не знаю не прикепели точно диски которые в багажнике :wink: :wink: :wink: :wink:
Последний раз редактировалось Vyatich 19 янв 2014, 01:47, всего редактировалось 1 раз.
капсить не нужно
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 10:58
Все как то сумбурно и не вяжется... это 100% в порядке и проверять не буду....это не подход к решению проблемы.
когда начала буксовать....уже тогда надо было менять АКПП. И неспециалисту в мозги (муравейник АКПП) лучше не лазить....потом обратно редко кто правильно собирает. А стоит прокладке сдвинуться или перекоситься и перепускает канал....и т.п.
PS: про 30км задним ходом по трассе....улыбнуло))) В наше время эвакуаторы есть, ну на крайний случай друзья с буксиром. А про диски ваще не понял))
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 18:27
О машине: prominent
при включении Rесть толчок назад и тут же вперед и полная остановка нет движения и обороты только до 2000 больше не наберает работает в натяг и не шевелиться
У меня такая же беда... не подскажешь чем лечил? и в чем было дело???
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 11:17
