 Заголовок сообщения: помогите с распиновкой ЭБУ SV32
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 17:29
О машине: SV32, 3S-FE
День добрый,суть проблемы в следующем. Автомобиль виста sv32 передний привод,акпп,3s-fe. Купил недавно,поэтому еще довожу до ума. Не был подключен датчик детонации,соответственно вылезал 52 код. залез под машину,увидел рядом болтается провод,который кроме как на дд,никуда более не дотягивается. Подключил,ошибку сбросил,но проблема не исчезла. Симптомы : черные свечи,огромный расход топлива ( 22-23 литра),при езде мотор не крутится выше 3000,ну и естественно при наборе 2500 об/мин. загорается та самая 52 ошибка. Перед тем,как менять датчик решил прозвонить проводку,и не ошибся,оранжевый провод,который болтался около дд,со средним разъемом ЭБУ не звонится (ради интереса прозвонил кислородник,сигнал идет). Вывод один :обрыв проводки. Решил провод заменить,и вот тут столкнулся с проблемой,положение проводов в средней косичке ЭБУ не сходится ни с одной схемой,что я нашел. Сравнивал естественно со схемой 3S-FE(передний привод без системы TRC),схему взял с этого же форума. На схеме нижний ряд пинов выглядит так : 0ХХХХ0ХХ, то есть 0 это пустышка,а Х-провод. А на моей косичке следующее
Х0ХХХ0ХХ,то есть первые два контакта поменяны местами. Не знаю откуда кидать провод на ДД,помогите советом. Маркировка ЭБУ 89661-32780. Знаю что на машине менялся мотор,но не знаю,менялась ли коса. Очень нужна помощь,уже нет сил этого бегемота кормить. :cry: заранее спасибо :smile:
 Заголовок сообщения: Re: помогите с распиновкой ЭБУ SV32
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 18:12
Так перекиньте провод на разъеме, можно вскрыть ЭБУ и посмотреть маркировку ножек на плате.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 18:36
там есть маркировки? :smile: это меняет дело :good: а какие то тонкости в разборке ЭБУ есть? мало ли,например,антистатический браслет нужен или что то подобное.. или же просто открутил и посмотрел?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 18:52
минус с акб скидывайте и демонтируйте ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:41
посмотрел тут же,на форуме,темы,связанные с ЭБУ,нашел несколько фоток,но не могу разобрать из за качества,подписаны ли ножки на плате? знающие,подскажите пожалуйста,машина срочно нужна :(
Добавлено спустя 18 часов 53 минуты 52 секунды:
дело сделано,вскрыл ЭБУ,нашел ножку,прокинул провод на ДД. перестал загораться чек,о расходе пока судить не могу. отдельное спасибо Vyatich,помог советом :)
P.S. если кто столкнется с подобным,пишите,что знаю расскажу :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 17:38
Так все таки не совпадала распиновка разъема или провод был оборван?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 18:43
распиновка компьютера со схемой совпала,а распиновка косы нет. провод был оборван. короче,полный комплект ) видимо,мотор меняли криворучки..
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 03:09
