 Заголовок сообщения: обогощенная смесь
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 12:29
Всем привет!Парни у меня такая проблема,двигатель 3s-fse,заводиться стабильно только раза с 3 его,при этом валит черный дым секунд 10-20,после чего все норм.Такая же фигня происходит когда газульку впол нажимаешь,при ускорении вылетает облако дыма черного,как от камаза :smile: .расход с двумя прогревами за ночь 17-20 литров на 100 км.Насос стоит новый ,свечи тоже,в сервисах конкретно сказать не чего не могут,говорят загоняй будем разбираться,а ценник лупят еще не зная в чем причина.Ели кто поможет с ответом в чем причина буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: обогощенная смесь
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 13:07
О машине: кузов 50 D4
Самодиагностику сделай вот ссылка как- www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=400 и там посмотришь
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 11:48
спасибо за ответ,но к сожелению диагностика не чего не дает,делал 3 раза в разных местах,ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 13:20
у меня была ошибка 59 и бензин так же жрала ! А режим Econo включаеться?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 21:09
режим эко не включался вообще ни разу.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 16:30
А указатель температуры ОЖ поднимается до середины шкалы?
Диагностика это не только считывание ошибок, а снятие всех параметров работы двигателя и на этой основе определение дефекта, который не обязательно выдаст ошибку на комп.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 19:26
да поднимаеться.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 19:33
Может,боюсь ошибиться,форсунки забиты,раз поддымливает черным,как на дизилях?!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 20:05
Если ошибок нет, то вероятнее всего неправильно выдает показания датчик температуры ОЖ (который для компа), т.е. считает двигатель непрогретым. А лампа эконо загорается при включении зажигания?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 20:23
эко,не загораеться вообще,хотя лампы смотрел все целые
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 20:29
Тогда нужно для начала комп проверить путем замены. А бензонасос который меняли?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 14:26
Менял оба бензонасоса,в баке уже два раза даже
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 16:34
Лампочки проверять надо, а не смотреть, и загорается эконо при включении зажигания на 1-2 секунды. Если же целая и вообще не загорается, то или перешит блок ЭБУ либо неисправен.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 19:46
,не загораеться не загорается, то или перешит блок ЭБУ .
Идеотизм, кому в бошку придет на этой машине мозг шить.
Подключен самый простой Скан, да посмотрите переходит или нет в обедненку.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 12:24
всем привет,разобрался с проблемой запуска,была виновата форса холодного пуска,лила бенз,и форса на второй цилиндр,заводиться норм рассход упал до 10-14 с прогревами.с проблемой черного дыма при ускорении пока не разобрался(,скорей всего какой то датчик,ездил еще два раза на диагностику диагносты сказали показания работы двигла нормальные,ошибок нет,если датчик будем ждать когда выйдет из сторя окончательно)))
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 18 авг 2026, 02:33
