 Заголовок сообщения: перегрев мультивижн
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 14:45
Тем: 37
Всем привет. Недавно купил и установил MP-3 USB адаптер YATOUR-06, работает нормально, но вчера при очень длительной езде, более 3х часов(для меня это длительная поездка), свадьбу катал, сей девайс отключился, затем погас монитор мультивижн. После того как заглушил и снова завел монитор включился, но свои функции не выполнял, т.е. температуру, расход топлива мгновенный и средний, может и еще что, не рыскал дальше. После непродолжительной стоянки все снова заработало отлично,. но опять же не надолго. При чем радио и кассеты работали нормально. Побыстрому скидываю башку а сзади все горячее, не дотронуться до задней стенки магнитолы, вот я и пришел к выводу, что она перегревается. Вот только вопрос почему? проблема в самой голове или в адаптере? до этого даже намека на подобное не было. Извеняюсь если подобные темы уже были, просто искать долго не могу, инет медленный очень.
пысы: Обычный мультивижн без чейнжера с диском СД и касетой.
 Заголовок сообщения: Re: перегрев мультивижн
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 17:17
Все может быть,взади магнитолы стоит не помню как правильно называется задняя крышка вобщем-холодильник!в нем стоит небольшой вентилятор,как на компе вобщем,проверь он работает нет?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 18:51
Тем: 34
У меня стоит адаптер такой же, все норм не греется ездил и по 6 часов все норм, проверь вентилятор на магнитоле!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 19:41
Тем: 37
Этим сейчас и занимаюсь, пытаюсь его снять
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 20:05
сам кулер можешь не снимать, магнитолу достаешь и смотришь сзади, вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваешь, кулер должен заработать даже в первом положении ключа. можно даже магнитолу не снимать, а повыключать все шумящее и ухом к магнитоле послушать и ключем пощелкать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 20:25
Тем: 37
я ее уже по частям раскидал. Нашел китайскую запчастюльку, на кулере надпись мад ин чина. На столе он работает, от старого телефонного зарядника на 5 В нормально крутится, хоть на нем написано 9 В. правда так себе дует, но наверно так задуманно. вот теперь и незнай на что и думать. Когда заднюю стенку снимал, толстую, на нее были приклеены типа транзисторов детальки приклеены чем то типа термо пасты, а у меня ее нет, и что делать незнай
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 21:31
Тем: 34
я мазал новую туда, в комп. магазине 150 р стоит, кстати я выкинул всю лабуду от касеты и туда вставил этот адаптер, нормально встал) и флешки теперь сую вместо касет!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 21:41
Тем: 37
Я кстати то же об этом подумал, вот как его там только крепить? что бы внутрь не продавить? выкинул без потерь, магнитола не просит его, иль обманку надо какую думать?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 22:55
Тем: 34
выкинул без всяких, как все работало так и работает, если кнопку касеты нажимаешь, то магнитолла глюк ловит и звук пропадает, но это мелочь включил - выключил и все, внутри закреплял просто скотчем двусторонним обклеил о оно как то держится там))) могу сфотать , но только в понедельник! немного заднюю пластину подпиливал, что бы провод нормально лег!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 23:03
Тем: 37
Сфотать это геморно, лишний раз лазить разбирать удовольствия не много. Свою всю перебрал, продул, если заработает, то и пусть работает, а если еще лезть придется, то уже сам просмотрю как и чего там можно.
Добавлено спустя 57 минут 48 секунд:
А может он и должен быть таким горячим и причина в чем-то другом?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 00:30
Тем: 34
может адаптер поменять попробовать!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 00:58
Тем: 37
да как его поменять то? если б с кем махнуться поблизости на время, так у меня под боком таких штучек нет ни у кого из знакомых. Вот если б кто руку сунул потрогать заднюю стенку мафона через пару часов работы с этой штукой и без, например на радио чтоб сравнить.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 12:23
Тем: 34
Попробую сравнить!))))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 19:43
Тем: 37
установил обратно голову, кулер сразу не включился при повороте ключа, возможно так и должно быть, на улице -21 , возможно он включается при нагреве.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 20:09
у меня сразу включался вне зависимости от температуры на улице
Текущее время: 24 окт 2026, 00:15
