 Заголовок сообщения: Остывает двигатель, проблема с отопителем
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 18:58
Здравствуйте уважаемые вистоводы! Опишу проблему с начала. Год назад поставил электроподогрев двигателя 220В (Электрокотёл). Вход в котёл взял с отверстия для слива ОЖ с двигателя, а выход прицепил к верхнему патрубку радиатора. Между двигателем и котлом поставил кран, чтобы когда котлом не грею не гоняло ОЖ через него дополнительно. Когда двигатель нагрею, выключаю из розетки и перекрываю кран. Так же поставил дополнительную помпу на печку (включается с кнопки в салоне). И вот сама проблема: Во-первых очень долго нагревается двигатель. Заводишь машину (печка на минимальных оборотах) при минус 20 на улице и через 10 минут прогрева стрелка датчика поднялась только чуть выше минимального положения. Соответственно тепла в машине нету да и быть не может. Во-вторых если двигатель полностью прогрет,- печка на средних оборотах, оставишь на 5 минут на холостом ходу и температуру двигателя за эти 5 минут выдует больше чем на половину и это не включая дополнительную помпу. А если включить помпу и средние обороты печки, то на холостом ходу температуру двигателя выдует до минимума за 3 минуты так что аж обороты накидываются. В чём может быть дело. Пишут что на Вистах SV40 через 15 минут после запуска в салоне уже тепло, а если работает доп. помпа, то температура на месте.
 Заголовок сообщения: Re: Остывает двигатель, проблема с отопителем
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 19:04
Димон
О машине: 3s-d-4
У меня как у Вас система( пуля в пулю) .
смотрите низ патрубка радиатора если он холодный - термостат держит.
Значит утепляйте двигатель.
Когда поставил радиатор с Газели, и помпу, тоже столкнулся с подобной проблемой, просто печка очень эффективно забирает тепло у движка и ему тяжело нагнать рабочую температуру.
Тут только утепление поможет, ну или Вебаста.....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 19:18
или термостат поменять, скорее всего гоняет по большому кругу. было летом ночью по трассе температура падала на одно деление, помогла замена термостата.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 16:20
О машине: SV-30 4$-FE
я тоже к термостату склоняюсь, с холодами сложно судить, печка играет много роли
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 17:13
поменяй термостат , хуже точно не будет, стоит рублей 300-400+ литр-два антифриза, а если не сам менять будешь то в рубль вместе с работой уложишься.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 09:04
О машине: sv33 3sfe
была таже проблема на другой машине . термостат .вроде и закрывался но была нехилая шель которую из за конструкции термостата так просто не увидиш. после замены всё встало на свои места!
Дата выпуска о плану нумерации: сентябрь 1990
Наименование модели: CAMRY/VISTA
Модификация: VX
Описание модификации: VX TYPE
Каталожный номер: 281150
Модель кузова: SV33-BTPGK
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
Параметры двигателя: 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 10:57
Термостат поменял. Двигатель пока греется, нижний патрубок радиатора холодный, да и до замены термостата так же было. Так что он не причём. Не знаю, понабрал всякой утепляющей конители, сегодня займусь, завтра распишу
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Я ставил не радиатор с газели, а просто помпу дополнительную. Врезал прямо в шланг печки. Если включишь - воздух дует горячий и соответственно двигатель остывает с рабочей температуры до минимума минуты за 2 на среднем положении печки
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 15:41
О машине: sv33 3sfe
блин ну не ока это чтоб печкой двигатель студить! у тебя не только по малому кругу гонит и с большого зацепляет факт!
сними термостат оттести в чайнике. посмотри на свет ве примыкания . прокладку новую резиновую правильно ставил при замене.
ну тут тока подклинивание термостата мне на ум приходит ибо симптомы 1 в 1 что сам сталкивался.
п.с. неровно закрывался ,одна сторона щла быстрее и с другой сосало холоднючюю жижу с радиатора .шель менбчше чем в пол милиметра тока на свет увидел но этого ой как хватало чтоб греть машину минут по 20 с картонкой! а на ходу так дубак аж руки мёрзли
Модификация: VX
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 18:36
Димон
О машине: 3s-d-4
Вынести всё тепло эффективной печкой вполне реально. Даже на чугунном 3С.
Утепляйте ДВС (автоодеяло, рашн картонки...)
Сам голову ломаю, где чего еще утеплить.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 22:40
О машине: sv33 3sfe
при максимум оборотах печухи обратка почти как обратка с двигуна а на стекле аж пар как снег тает,на улице - 27
Модификация: VX
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 20:44
у меня было такое проблема с заменой термостата исчезла
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 22:59
