 Заголовок сообщения: Почему повышается динамика на пустом баке?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 21:04
О машине: 1ZZ-fe, ZZV50, 1999г.в., 1,8
Заметил недавно интересную закономерность- когда в баке остаётся литров 10 бензина, то у машины как-будто увеличивается мощность. Стоит чуть придавить педаль газа, как она начинает стремительно ускоряться, прямо таки, я бы сказал, "рвёт из-под себя". Автомобиль начинает очень чутко реагировать на малейшее нажатие педали акселератора. А когда в баке больше 10 литров, то машина какая-то вялая, не очень динамичная. Вообщем разница ощутимая. Можно ли это чем-то объяснить, кто знает? Может, конечно, мне это и кажется. Но, по-моему, машина действительно так себя ведёт.
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение машины
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 22:09
О машине: 1AZ-FSE
я тоже это заметил у меня так же
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 23:30
О машине: 3S-FSE 2001г.
Такая же фигня, хоть и д-4. Когда мало бензина, я один в машине и перед этим покакал. Она блин реально легче и прёт как ракета :D :crazy:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 00:44
Тем: 71
О машине: SV32
Полный бак прибавляет веса машине. пустой бак легче - может причина в этом?
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 02:04
О машине: sv40
может все проще. получение бензина 92 можно сделать из 80 путем смешивания 80 с толуолом или бензола (легче бензина), т.е эти жидкости повышают октановое число, а следовательно горят лучше. полный бак каки сжигаете, а самые сливки остаются, вот и весь секрет.
 Заголовок сообщения: Re: Почему повышается динамика на пустом баке?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 06:45
Вот это вполне вероятно. И про каки верно подмечено. Заправляясь буду просить чтобы со дна ёмкости мне черпнули, там наверно уже ракетное топливо осело.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 07:41
О машине: sv40
наоборот, ракетное топливо сверху. присадки быстро расслаиыаются, в течении +- сутки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 09:19
О машине: 1999, SV55, 2 литра, 3S, 4wd, R17
Если что, насос из бака бензин качает со дна, и на заправке вам тоже не сверху качают а со дна практически, мертвый остаток.
Замена: двигателя и автомата - первой комплектации на 127388 км на 38000 км контракта. Огонь!!! :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 10:20
О машине: 1,8 1zz-fe белая.
у меня одинаково прёт как ракета с полным баком и пустым. :D
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 12:11
тоже обращал внимание. но не всегда так, иногда разници нет. чаще так выходит когда один едиш. может тупо двигатель не тянет и с пустым баком на30 - 40кг легче.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 18:13
У меня тоже не всегда. Правда без разницы я один в машине или не один.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 20:34
тоже иногда замечаю подобный эффект, особенно когда лампа загорается...резвее работает на подхват...
Не думаю, что у вас там в баке чтото ровно оседает типа присадок...там все хорошенечко перемешивается по нашим ровным "дорогам".
Возможно причина в алгоритме работы компа, который видит, что топлива осталось мало. А комп об этом точно может знать из расходомера...когда загорается лампа, то не отображается остаток топлива в расходомере...
Версия про лишние 30-40 кг (полный бак) не совсем актуальная... Иногда не чувствуется на динамике даже когда сзади двое садятся))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 19:07
Тем: 33
У меня наоборот. Когда бак пустеет машина хуже ехать начинает (хотя это конечно субъективные ощущения).
Есть еще одна мысль. От количества топлива в баке может меняться давление в топливной магистрали, из-за неисправность обратного клапана или бензонасоса.
И как следствие состав топливо-воздушной смеси в цилиндрах.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 21:18
Не соглашусь, если неисправен клапан регуировки давления это никак не повлияет на уменьшение давления при понижении уровня, машина сразу ехать не будет (форсы начнут плеваться)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 21:46
Тем: 33
Абсолютно согласен, если у тебя давление при полном быке в норме.
А если давление повышенное при полном быке, а при пустом становится нормальным.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
Shell 5w30
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 19:19
