 Заголовок сообщения: Задние стойки CV-30
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 13:19
О машине: CV30. 2C-Т
Добрый вечер уважаемые вистоводы. Хочу обратиться к вам с проблемой. Заболели у меня задние стойки и требуют замены, есть вариант воткнуть картриджы с СV-40, все равно выходит дешевле чем стойки, к тому же на Экзисте выбор стоек не велик. Вот у меня вопрос: подойдут ли стойки с картриджем от 40 кузова в 30? и не нужно ли будет менять пружины?
 Заголовок сообщения: Re: Задние стойки CV-30
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 16:06
Let's Go 4WD
Тем: 54
Да, подойдут! Даже от каких то Карин и Корон подходят! Если пружины не просевшие и на вид выглядят живенько, то можно и не менять! Но лучше конечно поменять, если стойки давно не работали, вся масса филейной части твоего авто держалась на них, для себя лучше поменять!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 16:12
спасибо, если поменяю отпишусь что получилось.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 16:15
Let's Go 4WD
Тем: 54
Да все круто будет, я своей Камри перед картриджы менял, а задние в сборе, на перед пружины оставил какие были, нормально выглядели и не просевшие, а на зад поставил усиленные OBK серебристые, вместо пружин от ТАЗа!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 23:23
на 30 кузове шли разные стойки.у одного варианта стакан короче,. ты знаешь какие твои? ты уверен.что у тебя вообще стоят родные? поставь европейские стойки в сборе и не ломай голову.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 18:59
Добрый вечер. Воткнул себе картриджи от 40 висты, вошли как родные. сразу забрал передние на всякий случай, заказывал в экзисте фирмы LYXavto.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 15:52
Отпишись сколько на них проездишь!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 02:43
Менял на своей картриджи в стойках вкруг на LyXavto в августе 2012 года, вместе с пружинами, с/б в рычагах, втулками стабилизаторов, и стойками заднего стабилизатора. Итог: к июню 2014ого передние стойки застучали, но не потекли. После снятия их обнаружено полное отсутствие в них газа(штоки вообще не пытаются выйти как это было на новых) и провалы мм на 4-5 при изменении направления нагрузки. Заменил на контракт с 40й висты(кстати в них даже газ был). Задние стучат сейчас не сильно, пока терпимо - колеса на дороге не прыгают, сам смотрел. Задние снимал в левой газа нет, в правой есть еще не много, провалов нету,подтеков тоже - возможно рычаги стучат уже. P.S. за почти два года новые передние пружины(NHK на коробке написано что made in japan но не факт) просели аж ниже оригиналов на пару мм, пружины с контракта выглядели гигантами, хотя витков столько же... по задним пружинам не скажу родные сломаны были...
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 21 сен 2026, 00:29
