 Заголовок сообщения: U240E АКПП переключает с пинками
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 20:03
тыц тыц тыц
Тем: 33
О машине: яям50 1яя-ау 1999г
Внезапно утром начились глюки с АКПП, машина стала неправильно переключать передачи с пинком, а может резко понизить передачу то-же с пинком. Пинки на всех передачах. Едищ на "2", то-же пинается. Через раз включается "R" - то-же пинком. Если не включилась задняя, включаю "D" потом включаю "R". Вперед трогается без пинка. Через километров 20 все проходит. Постоит 30 мин и опять пинки. Масло менял 10000 назад 1 августа. Показывал в Автомат-сервис (Северный Власихинский проезд, 5) вышел мастер понюхал масло послал к электрику, пока приехал к электрику тот поездил со мной, симптомов не нашел, но сказал что нужно делать электрику!?!? ценник от 5 до 15 и 4 дня. Че-то мне кажется что меня разводят. Я на последок спросил у электрика может комп поменять? А тот ответил "А он то-же сгорит", хотя я не говорил он мне что комп сгорел. Посоветуйте ченить, или кавонить!
Последний раз редактировалось pavanik_27 11 фев 2014, 20:07, всего редактировалось 2 раз(а).
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Траблы АКПП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 13:58
О машине: Noah
Развод! Не стоит эта работа столько!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 23:59
замена коробки светит,так ведь Zlaman
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 06:50
да пока не понятно...может обнулиться или почистить контакты на разъмах компа и АКПП....может где вода, окислы.....с прогревом же уходит проблема.
 Заголовок сообщения: Re: U240E АКПП переключает с пинками
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 06:59
Я тоже приехал,с первой на вторую плавный толчек,а на первой буксует,че это?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 11:44
О машине: универсал 1ZZ-FE
:dash: Всем хорошего дня. Сегодня стукнуло 30° С места н е тронулся, коробка шумит и не везёт. В чём может быть причина, при включении загорается чек.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 13:25
Проверьте уровень масла и огласите ошибку.
 Заголовок сообщения: Пинается коробка
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 14:19
О машине: sv50 d4
Здравствуйте подскажите пожалуйста что с коробкой начала пинатся на d-ке ехал себе по городу и тут начала резко пинатся рывками до дома доехал уже на второй скорости что за дела не знаю подскажите что случилось заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 20:11
рекомендую поиск по форуму...уж инфы предостаточно. А начать всегда стоит с считывания кодов ошибок....на D4 возможны причины в работе двигателя.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 19:25
тыц тыц тыц
Тем: 33
Коробка на холодную не включает заднюю скорость, на первой едет как будто с натяжкой. Пинки. Отключение вместо переключения на ходу!!! Чем выше температура тем плавнее переключение. При полном прогреве все проблемы исчезают гоняю как раньше. Вчера поменял жижу с промывкой не помогло. Жду весны, при -4 проблем не было.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:34
тыц тыц тыц
Тем: 33
Заменил коробас все ок, все удовольствие 20т, остался старый кому нужно звоните 8-905-985-17-28, или он достанится фирме которая меняла, на раздумие неделя.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 05:48
напишите в раздел продажи...там больше народу заметят.
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 15:24
