 Заголовок сообщения: 3S-FE Аналог однопроводного кислородного датчика
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 23:41
О машине: sv33 3sfe
вот назревает тема по замене кислородного датчика на 3 с фе двигателе, однопроводный датчик посоветуйте аналог по дишмански=),не уверен что в нём проблемка но всётаки оч похоже!
п.с. поиск курил стока вычитал нового что в голове каша =) поэтому и пишу с одним проводом!
Дата выпуска о плану нумерации: сентябрь 1990
Наименование модели: CAMRY/VISTA
Модификация: VX
Описание модификации: VX TYPE
Каталожный номер: 281150
Модель кузова: SV33-BTPGK
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
Параметры двигателя: 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Последний раз редактировалось pavanik_27 12 фев 2014, 06:27, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: кислородный датчик 3с фе аналоги
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 00:13
О машине: sxv10
Датчик кислородный универсальный NGK 1951.рублей 700 стоит.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 04:55
Тем: 47
менял себе только у меня вроде 4-х проводной был покупал универсальный NGK 1800р стоил
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 06:03
О машине: 2.0 VE Sedan. SV32-BEMMK
NGK однопроводной плохой, долго нагревается до рабочей температуры. Я поставил Delphi. Он чуть дороже NGK, 1500 рублей.
Ссылка на экзист (однопроводной датчик, у меня такой), если важна цена, там есть низкие цены.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4200 ... Cat=Toyota
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE Аналог однопроводного кислородного датчика
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 11:46
viewtopic.php?t=52&start=45
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 11:47
Тем: 71
О машине: SV32
Однопроводной в любом случае будет долго прогреваться, т.к. у него нет подогрева, в отличии от четырехпроводного. Поставил NGK, особой разницы с тем что стоял до этого не заметил.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 18:17
О машине: sv33 3sfe
купил Датчик кислородный универсальный NGK 1951.рублей 860 стоит. причём в магазе как на екзисте тока не ждать два дня =)
в целях не за рекламу не буду писать в каком просто по пути с работы зашел .
завтра вечером буду монтировать катализатор и датчик там отпишуся чё изменилось! всем спасибо!
Модификация: VX
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
 Заголовок сообщения: 3s-fe Длинна провода кислородного датчика
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 18:26
О машине: sv33 3sfe
всем доброго времени суток.вот пришел час менять лямбду =) и прочитав много литературы было выясненно что провод должен быть оригинальной длинны =)
при осмотре подкапотного выяснилось что из шлейфа выходит торчёк 5см примерно и к нему примотан провод ну чуть не от утюга =) потом огибая шланг до радиатора по верху идёт к датчику .без фишек всё на скрутках и изоленте. таки хочется делать всё по человечи,руки есть паяльник тоже фишка вешь копеешная но считаю что нужная.
так вот прикинте у кого возможно рулеткой или линейкой поточнее можно и фоты если не у кого нечем померить!
очень считаю важным ибо на сайтах про датчик ,этому уделенно конкретное внимание!
виста св33 3сфе
Модификация: VX
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 12 фев 2014, 19:47.
Причина: неактуально
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 22:35
О машине: sv33 3sfe
админу Vyatich огромное спасибо!
Добавлено спустя 21 час 55 минут 8 секунд:
поговорив со знакомым электриком было принято решение делать минимальной длинны!
Добавлено спустя 1 день 1 час 41 минуту 29 секунд:
РЕБЯТЫ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КИСЛОРОДНИКА РЕАЛЬНО МАШИНУ НЕ УЗНАТЬ =) НЕ ЕДЁТ А РВЁТ =) НЕ ДУМАЛ ЧТО ТАКАЯ РАЗНИЦА БУДЕТ =)
Модификация: VX
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 11:56
Тем: 71
О машине: SV32
Я после замены лямбды особой разницы не заметил.. А состояние старого датчика какое? состояние двигателя?
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 06:08
О машине: sv33 3sfe
сфотаю выложу =)
но там провод висит на паре волосинок =)
Модификация: VX
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 04:07
