 Заголовок сообщения: SV33 Схема подключения вентиляторов радиатора
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 17:08
О машине: sv33,3S-GE
проблема такая отключены вентиляторы от радиатора и датчик их вкл,как их подсоединить???может есть схема или фото кто скинет как там подсоединяется?
от модератора:
Начало было тут - viewtopic.php?p=263019#p263019
Последний раз редактировалось pavanik_27 13 фев 2014, 05:45, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: SV33 Схема подключения вентиляторов радиатора
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 06:31
подобные темы
- viewtopic.php?t=1009782
- viewtopic.php?t=999392&start=30
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 10:22
может через реле сделать напрямую какое реле отвечает за их вкл?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 12:38
Непонятно ничего. Как это отключены, проводов, разъемов вообще нет? Проводка покоцанная? Или все подсоединено и не работает?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 19:49
Можете сделать через реле по схеме жигулей классики (придется ставить датчик включения от жигулей в радиатор или патрубок).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 05:37
ну за что же так...должен быть у него датчик на радиаторе и реле в блоке предиков...зачем колхозить?!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:56
вообще отключены провода и от радиатора и от датчика
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 06:36
dem2010, без обид, ты просишь помощи, а проблему описать не можешь, а экстрасенсов здесь нет, к сожелению. "Вообще отключены" - это как, из разъемов выдернуты? Что мешает подключить обратно?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 16:21
просто висят провода от вентиляторов и от датчика откуссанные,никаких разъёмов нет(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 17:52
Так поставьте разъемы и воткните.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 18:52
дак в чём и вопрос куда их ставить?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 19:37
На висящие провода.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 19:42
их там куча на какие именно?)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 20:33
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Зёма завтра отсканирую схему подключения и выложу. Потерпи.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 00:56
О машине: Премио 1ZZ 4WD
у меня другая беда, нету ни фишки на датчик, ни свободно висячих проводов, все соседние жгуты как то не очень охото вскрывать искать лишние провода, если кто может сфоткать жгут от которого выходят провода на датчик вкл карлсонов(который стоит внизу радиатора) буду признателен. Машинка св40 двиг 4с-фе.На данный момент провода брошены на прямую от датчика на релюху вкл.,выкл карлосонов.Заранее благодарен.
Текущее время: 29 окт 2026, 23:14
