 Заголовок сообщения: 3S-FE Тупит на малых оборотах или АКПП не едет?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 13:35
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
при невнятно нажатой педали газа, т.е при вялом разгоне в городском цикле, тачка немного тупит, обороты падают/поднимаются с 2000-2200-2300 и обратно, соответственно и тяга немного скачет. впечатление как будто коробка переключает туда обратно. или так может движок подтраивать? стоит педаль поднажать и затупов нет. т,е при более агрессивном разгоне все нормально. на холодном движке это сильнее ощущается, через полчаса поездки симптом мягче но вроде не пропадает
 Заголовок сообщения: Re: проблема 3ыфе или коробас
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 13:49
возможно искра пробивает на малых оборотах и подтраивает...я бы глянул целостность трамблера и уголька на нем, провода свечные и свечи......если все нормуль, то проводку к датчикам осмотреть на момент соплей...потом уже лезть глубже...это чистка КХХ на БДЗ, давление насоса, распыл форс, и последнее комп.
Между всем этим....стоит проверить трос от АКПП к БДЗ и сравнить его настройки с книжными.
Обо всем этом есть в ФАКе в разделе плавающих оборотов или в поиске.
тему закрываю как дубль.
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 04:07
