 Заголовок сообщения: 3s-fe : как просушить цилиндры от масла?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 12:38
О машине: SV32, 3S-FE
Замерзла машина,несколько раз заливало свечи при попытках пуска. Соответственно,пленку масляную смыло,компрессия ушла,запуск стал невозможен в принципе. Налил масла в цилиндры,но переборщил по незнанию :cry: (по 10 кубиков в каждый горшок). Теперь машина заводится,пока свечи горячие,поработает секунд 5-7 и смесь перестает воспламеняться,избыток масла не дает ей гореть. Чего делать-то? еще 100500 раз вкручивать свечи,пока масло помаленьку само не выгорит? Продувка коленвалом без предохранителя EFI ничего не дает. Топливо может и испаряется а поршни сырые :(
 Заголовок сообщения: Re: 3s-fe : как просушить цилиндры от масла?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 12:42
Никак, масло вылетело после первой заводки двигателя. Работа двигателя 5-7 сек это не поступает бензин.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 12:43
свечи-то заливает...
Добавлено спустя 42 секунды:
видимо,свечи померли..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 12:55
Так замените, перед установкой новых прокрутите движок стартером при полностью нажатой педалью газа.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 13:06
придется менять,а разве на 3s-fe при нажатии педали в пол форсунки отключаются?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 13:07
Как на любом инжекторном.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 04:07
