Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 4S-FE работает только с отключенным насосом
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 21:45
О машине: sv30 4s-fe
Здравствуйте Форумчане. После двух недельной битвы и изучения статей решил уже сам создать тему.
Всеобщем попарядку Звонит мне друг говорит приедь с пускачем заведи. При первом осмотре я удивился 1 и 4 цилиндра льет бенз как из ведра, 2 и 3 пусто. Короче мы его и так и эдак не запустили поехали на галстуке в гараж отогрели тоже нет.
говорит что поменял фильтр день нормально только плохо тянула. короче меняем еще раз фильтр он грязный.
нет нечего потом дело дошло до бака все промыли в спирте проверили насос давит 5 бар.не подключая фишку к насосу начали запускать смотрим хватает подключили бензонасос молча маслает и тишина.
итог
после отключения бензонасоса двигатель пытается запуститься,если в процессе запуска подключить фишку сразу молча крутит и все.
вопросы по компрессии норма
бензонасос 5 бар.
была замена топливной рейки с форсунками так ка две не работали.
что дальше делать не знаем
ташить на сто сильно далеко надо своими силами. машина 92 года. виста 4s-fe не вд.
зарядка в норме двига крутит как бешеная а не запускается.
 Заголовок сообщения: Re: работает только с отключенным насосом
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 01:45
О машине: SV32, 3S-FE
так все-таки,с отключенным насосом работает или только пытается запуститься?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 05:43
только запускается тахометр даже 400 оборотов иногда выдает.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 09:57
самодиагностика что нибудь показывает?
 Заголовок сообщения: Re: 4S-FE работает только с отключенным насосом
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 12:37
знать бы коды давно сделал бы
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 12:42
Неужели так сложно viewtopic.php?t=400?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 12:45
А ТУТ разве не про самодиагностику вашего авто?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 13:16
а то что мы клемму скидывали с акумы и движка не заводиться. сейчас что-то может еще показать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 13:23
По ДВС нет. Дык еще пробуйте заводить и после этого считывать...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 16:23
завтра вечером с гаража отпишусь.
Добавлено спустя 23 часа 13 минут 25 секунд:
ошибка 12 и 21 что делать дальше.коды считывали на нерабочем двигателе естественно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 16:53
21 пока можно во внимание не брать, 12 нет сигнала с датчика оборотов двигателя - разбирайте трамблер и проверяйте датчики. Была тема про ремонт трамблера, воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 17:09
Для достоверности надо считать коды затереть и считать снова.
А так ...12-ошибка датчика оборотов двигателя - нет сигнала или обрыв.
Если нет сигнала с этого датчика, то комп не включает насос.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 17:18
нашли провод обрыв. мы его сегодня походу оборвали. когда мутили манометр на топливную рампу.все ошибка 12 пропала осталось только 21я ошибка
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 18:14
Должна завестись.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 19:03
хотели проверить искру на свечах выкрутили одну свечу прислонили к корпусу с пол оборота на полном газу начала работать на трех цилиндрах вкрутили обратно не заводитьс даже не хватает. отключили бензонасос завелась на 4ех цилиндрах. в чем прикол вообще не понятно.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
давление в рампе держит ровно 3 бара стрелка как вкопанная
Текущее время: 29 окт 2026, 23:14
