 Заголовок сообщения: 3sfe. Плавают обороты ХХ на горячую и сажа на снегу
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 00:04
О машине: SV35 4WD 3SFE MTM '93 FRAME 0012894
Итак. Есть двигло 3sfe. В данный момент на холодную работает почти без скачков, на горячую - беда, обороты скачут гдето от 300 - до 800-1000, иногда настолько низко проседают что мигает лампочка маслянного насоса. Плюс заметные следы сажи на снегу в районе выхлопа, снег прям черный пока прогревается машина - мин 10.
Что делал:
- дроссель мыл, вместе с рхх и т.д., выставлено по книжке и по логике, все в норме. Причем если снять разъем с рхх или дпдз то обороты также скачут, может быть чуть поменьше.
- если заткнуть в дз отверстие для рхх то мотор глохнет без вариантов - думаю утечки воздуха нету.
- все шланчики подцеплены, вроде бы верно ( во всяком случае бесхозно болтающихся нету)
- мап подкидывал рабочий, не помогло.
- кислородник также подкидывал рабочий - аще не меняется.
- свечи черные, подкидывал новые - сразу образуется черный налет.
- самодиагностика не говорит ничего - нет кодов.
- расход увеличился, счас гдето 20+, точнее не скажу.
Мои мысли - богатая смесь, льют форсунки. Думаю в выхи попробую снять и проверить на стенде. У кого еще какие мысли есть по этому поводу?
Из за чего еще может переливать? Может ли перелив быть связан с плавающими оборотами хх?
В общем буду рад любым советам и предложениям, а также вариантам проверок, а то чегото я уже заэпался. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 3sfe. Троит двигатель на горячую и сажа на снегу, в чем дело не могу разобраться, хелп
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 01:02
После чего началось такое?
 Заголовок сообщения: Re: 3sfe. Плавают обороты ХХ на горячую и сажа на снегу
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 06:20
я бы подключил бук к диагностическому разъему и проверил форсы и все остальное по логам программки... - viewtopic.php?p=247828#p247828
Насос какой стоит по маркировке? Форсы каким цветом? форсы могут уже не распылять, а лить струей...топливо не сгорает и дает копоть....как вариант высокого расхода и копоти.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 10:21
Началось где то с холодами. Появился запах бенза в салоне - думал прокладки форсунок - снимал, менял прокладки. Не догадался проверить на стенде, к сожалению. В итоге кстати оказалось что потек демпфер топлива (на рейке). Сажу заметил только когда снег выпал, может была раньше. Обороты тоже где то в это время начали скакать. Кабель спаял, прогу скачал, переходник купил, а пина ТЕ2 у меня нету((( Так что обломался на этот счет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 22:42
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
демпфер поменяй
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 04:08
