 Заголовок сообщения: Ремонт выхлопной трубы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 02:09
О машине: SV32, 3S-FE
Предыдущий хозяин авто зачем то разрезал и сварил обратно выхлопную трубу в районе изгиба,перед задними колесами. Вся эта самодеятельность треснула и просекает. Есть ли какой-то способ ремонта без сварки? Сейчас сварщика под рукой нет,а на сто платить за шов 10 см 1000 рублей считаю глупостью :smile:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт выхлопной трубы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 02:18
Только если соединительный хомут от Октавии, у него длина где то см 10.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 02:24
А какие-то составы типа герметиков существуют? Или же что то вроде асбестовой ленты? Ремонт нужен временный,т.к. приедет сварщик и надо будет варить. Напрягает шум в салоне,чувствуешь себя "гонщиком" на девятке :D
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 02:33
Хотите склеить трубу где сварка не выдержала?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 08:41
продается бандажная лента америкосовская, довольно крепкая, мне помогла, потом все равно к сварщику т.к. это временно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 09:59
да не трубу склеить,а отверстие заделать. там сделано так,что труба в трубу вставлена сантиметра на 3-4,но герметичности нет. и сверху сварной шов держится,дырочка снизу,пару сантиметров
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 10:23
Вот загуглил
РЕМОНТ ГЛУШИТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ КЛЕЯ
Прогоревший или насквозь проржавевший глушитель можно на довольно длительное время вернуть а строй с помощью стеклоткани и силикатного клея.
Технология ремонта достаточно проста. Тщательно очистите поврежденное место глушителя от ржавчины, подготовьте три куска стеклоткани такого размера, чтобы первый полностью перекрывал отверстие, а каждый последующий на 1,5-2 см с каждой стороны закрывал предыдущий. Куски стеклоткани мало прожечь паяльной лампой, чтобы удалять парафин, затем обильно пропитать силикатным конторским клеем и поочередно наложить на отверстие, просушивая каждый слой. Этого вполне достаточно. Но можно еще поверх стеклоткани плотно обвязать глушитель медной или алюминиевой мягкой проволокой.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 12:37
Глушитель возможно можно заделать силикатным клеем, а трубу я пробовал, выгорело все. Тут просто хомут широкий поставить, а на отверстие асбест положить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 16:43
Тем: 35
О машине: sv50 2000г. рестайл 3SFSE
а на разборе контрактный посмотреть не проще
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 19:09
если бы было проще,я бы не создавал этой темы :smile: у меня трасса наполовину не родная. да и потом,нет смысла менять,когда можно сделать без потери функций и качества. не такая ответственная деталь.
буду делать по методу Vyatich , уже асбест подыскал :smile: о результате отпишу
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 19:43
Тем: 37
На любую стройку города заехал там тебе дядя Вася :rus: сварщик за 0.5 горючего :beer: лихо полуавтоматом заварит будет лучше новой :rus: :smoke:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 21:04
к сожалению,не все так просто ) там побывала рука колхозника :D в декабре у меня было ЧП,взорвался нафиг глушитель :lol: :lol: полезли варить,оказалось,что единственное соединение под днищем-это где катализатор,остальное все сварено ))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 10:23
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
а сварено все потому, что после удара в ж°пу если глушак замялся, у него отрываются ушки соединения. у меня щас похожая беда, только там не заварено а ухо одно осталось ито на соплях. кстати в промежуточной банке была дырка, я ее залепил холодной сваркой. держалась почти год, пока не цепанул на грунтовке. а так она от температуры стала твердокаменной. можно залепить трубу по кругу, а когда состав почти задубеет, затянуть хомутом
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 10:30
не соглашусь. глушак висит на родных ушках. заварено соединение в районе колена.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 10:48
Тебе Vyatich посоветовал, в чем проблема? Хомут - это вариант, дождеся сварного он все исправит, если нормальный сварноой....
Текущее время: 26 авг 2026, 20:25
