 Заголовок сообщения: Течет колесный цилиндр. Подскажите по тормозам
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 16:42
О машине: cv30 1991 г.в.
Пропали тормоза. Вытекла почти вся тормозная жидкость в районе заднего правого колеса (барабан). На фото отметил - резинка стоит, из под нее течет тормозуха. Скажите что нужно покупать на замену и как поменять
13-3b.jpg [ 16.13 КБ | Просмотров: 2141 ]
Последний раз редактировалось 553 26 фев 2014, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
переименовал
 Заголовок сообщения: Re: подскажите по тормозам
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 17:48
СВОЙ, Андрей
отмеченная резинка - это лишь защита от пыли, грязи. (Смотри, чтоб они целые были, без повреждений). Её сними, там внутри поршенёк, в котором резиновые кольца (по крайней мере на русских УАЗиках) и квадратные (буквой П может) -на иномарках. Решение проблемы - ремкомплект тормозного цилиндрика, (но здесь надо внимательно смотреть в каком состоянии поршенёк и зеркальная поверхность торм. цилиндра), или полностью замена торм. цилиндра. При даже небольшом износе (видимые незеркальные потертости поршенька или цилиндра) - рекомендую полностью менять цилиндр со всеми внутренностями. Если будешь менять внутренности (резинки), поршенек вдавливай (предварительно смазав колечки тормозухой) до самого конца вглубь. Чтоб он до конца зашел - приоткрути пипку (блин, забыл как называется, штуцер что-ли? на который шланчик одевают при прокачке тормозов). После любого ремонта тормозов - обязательная прокачка тормозов! ЕЗДА С ТАКОЙ НЕИСПРАВНОСТЬЮ - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА!!!
П.С. Посмотри поиском, думаю тема должна быть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 17:56
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
тут либо рем.комплект илибо замена тормозного целиндра. подходят тормозные целиндры sv20 sv30 sv40 zzv50 st190/100%/только левый правый разные.удачи в ремонте :wink:
4:0 в мою пользу
 Заголовок сообщения: Re: Течет колесный цилиндр. Подскажите по тормозам
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 20:02
а ничего страшного нет, если заглушу это колесо, чтобы в магазин скататься?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 12:24
Где то уже писали что человек так с заглушкой долго ездил да же и не знал что один суппорт задний не работает.
Заглуши,прокачай 3 оставшихся(заодно посмотри как твоя заглушка держит давление а то вдруг при прокачке вылетит)и все,в магазин.
Только сильно тормоза не мучай а то 3-м братьям тяжелее тормозить чем 4-м. :wink:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 20:10
Почитал, что может из-за колодок еще может течь (если они стерты). У себя посмотрел, можно сказать что их там вообще нет. Стерты вхлам
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 07:05
Тем: 57
Чтоб из-за колодок такое произошло, надо чтоб поршень из цилиндра вывалился. лучше донора взять, ремкомплект не всегда спасает.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 14:28
заказал новый цилиндр - 550 р.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 18:16
СВОЙ, Андрей
новый или контракт? 550 для торм. цилиндра - это не деньги.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 12:09
