 Заголовок сообщения: 3S-FE Заливает маслом одну свечу
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 17:19
О машине: sv55 3s
Заливает 3ую чашу на двигатели,свечу контакты заливает Маслом!!!!! Помогите!! что смотреть надо!!! что ремонтировать???!!!! походу из за этого чаша не работает!!! бенз в трубу летит,расход 18!!!! =(((((((((
Последний раз редактировалось pavanik_27 26 фев 2014, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Заливает!!!!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 21:03
И что кричим, либо колец нет, либо поршень прогорел и так и так двигатель разбирать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 22:13
двигатель
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 22:25
заливает сверху где колпачок или внутри контакты? И так и так бывает...первое легко лечится, а вот причину второго тока вскрытие покажет.
Можно поджать гайки сверху, они подтянут герметик в колодцах...может на немного спасет.
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE Заливает маслом одну свечу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 01:00
О машине: SV-32 3S-FE
Попробуй протянуть все гайки над свечными колодцами. У меня проблема ушла, головку только долго искал.)
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:14
