 Заголовок сообщения: Не заводиться 4S-FE
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 07:44
О машине: SV-32 Двига 3S-FE Дорестайл.
Всем привет! Случилась беда,не заводиться машина...
ПредИстория:
Катались весь день по делам,в Хабаровске во вторник был дождик и температура воздуха +3 градуса,естественно лужи и т.д.... Всё было нормально,не каких преднамёков от двигателя не было... Вот утром пришли заводить,а она не в какую не хочет... :twisted: (На улице стало -15)
Полезли смотреть первое что нужно смотреть при таких ситуациях:
1.Искра есть!
2.Бензонассос работает!
3.Всё преды и релюхи рабочие!(Проверяли на таком же авто!)
4.А вот с бензином странно,до топливной рейки он доходит,а вот с форсунок не чего не идёт(Скидывали болт с топливного фильтра,при прокрутки стартером от туда брызжет бензин)
5.Самодиагностика ошибок не дала.
6.Ремень ГРМ целый!
7.Стартер крутит бодро!
Вот,что это может быть? Почему резко перестал поступать бенз в камеры сгорания??
P.S. Авто Toyota Vista SV-30 / 4S-FE (Контрактник 7 месяцев назад установлен)
Заранее спасибо всем!
Я на DRIVE2.RU ^^^^
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться 4S-FE
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 07:50
Тем: 34
О машине: STAGEA.3303.
Свечи сухие?
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 07:52
Да.Свечи сухие,все подряд проверяли...
Я на DRIVE2.RU ^^^^
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 08:04
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
не идет сигнал на форсы видать
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 08:06
Мы тоже пришли к этому выводу)) А от куда нужно начинать копать?? Что в первую очередь проверить?
Я на DRIVE2.RU ^^^^
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 13:08
Наличие 12 В на разъемах форсунок.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 14:35
Ну это то понятно=) Провода все на месте) Есть грязь и замёршая вода на фишках форсунок,может из за этого нет питания на форсунки??
Я на DRIVE2.RU ^^^^
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 15:39
Проверили наличие?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 15:43
Проверили наличие?
Сегодня приезжал знакомый,с помошью тестера проверял сигнал на форсункм. При прокручиванием стартером,питание очень редко появляеться на разных форсунках(Тоесть то на 1 то на 3 и т.д.)
Я на DRIVE2.RU ^^^^
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 16:29
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
Простым тестером сложно проверить, питание на форсунки подается импульсно. Только какой контакт прерывается минус или плюс
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 17:24
Да что вы ребята, питание на форсы подано постоянно, управление минусом, управление проверяется светодиодом, но не тестером.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 20:00
Ну я не знаю какой там тестер,простой или не простой)) А пропадает именно + Как он сказал! Точнее его нет,а появляеться он очень редко...
Я на DRIVE2.RU ^^^^
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 23:20
Электрик похоже еще тот, + проверяется относительно корпуса двигателя или минусовой клеммы аккумулятора, при этом достаточно включить зажигание, а он похоже просто в разъеме замерял.
Так ведь форсунки не все разом льют, а в такт.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 13:18
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
ну вот я про то и говорю, раз минус должен быть постоянно, его мерить надо между +провода форсунки и кузовом или клеммой минуса можно простым тестером, а чтобы управляющий сигнал смотреть надо чтото чувствительное, правильно написали светодиод, при наличии + на форсунке
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 13:23
Парни,спасибо Всем кто хоть как то откликнулся) Висту завели! Снял я сегодня трамблёр,почистил его,заменил бегунок и за одно кольцо уплотнительное,поставил на место,и виста завелась легко! Что это было не знаю,но точно что то в трамблёре,хотя искра была отличная...
P.S. Перед тем как снять трамблёр,пытался завести,но без результата!
Я на DRIVE2.RU ^^^^
Текущее время: 29 окт 2026, 23:14
