 Заголовок сообщения: коды ошибок, ваше мнение
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 14:51
О машине: sv-50, d4 1998, 2wd
доброго времени суток, совсем мотор устал... загорелся джеки чан, педаль газа-стала отказывать, по ощущениям дроссель открывается только при положении педали в пол... обороты до 2500 на холостом....
короче не едет... дым столбом(белый)..
ну скрепка в помощь пришла: джеки показал:
13---Р0335---- + ----- Датчик положения коленчатого вала ---NE+, NE- ----- Нет передачи сигнала "NE" к электронному блоку управления в течение 1 или более секунд после включения стартера--
1. Датчик положения коленчатого вала.
2. Проводка и разъемы.
13----Р1335--- + ----Датчик положения коленчатого вала ---NE+, NE- -----Нет передачи сигнала "NE" к электронному блоку управления в течение 1 или более секунд при частоте вращения 2500 об/мин------
2. Проводка и разъемы."
19--- Р1120 + Датчик положения педали акселератора VC, VPA, VPA2, Е2 Обрыв цепи или короткое замыкание в цепи датчика положения педали акселератора при включенном зажигании в течение 2 и более секунд
1. Датчик положения педели акселератора.
3. Электронный блок управления.
22--- Р0115 + Датчик температуры охлаждающей жидкости THW, E2 Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости при включенном зажигании в течение 1 и более секунд
1. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
78--- Р1235 + ТНВД FP+, FP- Обрыв или короткое замыкание в цепи ТНВД при включенном зажигании в течение 1 и более секунд
1. Проводка и разъемы.
2. Электронный блок управления.
могли бы подсказать где находятся датчики:
- колен вала
- педали акселератора
- датчик температуры ОЖ
- ТНВД - бензина в масле нет...
ИЛИ - ....общее у всех ошибок-ЭБУ....
Насколько знаю, если датчик положения колен вала приходит в негодность-машина глохнет и не заводиться..если не так поправите....
ABS дает следующие ошибки: 31, 32, 33, 41.... но при этом тормоза работают нормуль, АБС отбивает....
 Заголовок сообщения: Re: коды ошибок, ваше мнение
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 15:02
Димон
О машине: 3s-d-4
Попробуйте скинуть клемму АКБ мин на 10, а то какой то "бабушкин букет"....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 15:47
О машине: sv-50-0036050
У меня так было,когда косу сращивал, котракт +родная,есть провода одного цвета .... :oops: ,потом разобрался
Тойота Ардео,08.1999г.3s-fse,мультик,салон серый, Цвет-чёрный!!
Ниссан х-трейл Т31 2012г.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 16:11
Наиболее вероятно где то не прикрутили или оборвали массу. Что делали до этого?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 04:26
ездил по огромным снегам ростова... потом плавал по лужам и все это беззащиты мотора, вот думаю может гдето что то отошло(порвалось, отвалилось)...на днях заеду на эстакаду, буду снизу изучать...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 04:37
Первым делом массу на АКПП под аккумулятором проверьте.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 00:26
Массу проверил, на месте, спасибо... но причина пока не найдена... завтра буду отдыхать после 8 марта в гараже....(((
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 17:20
Три точки массы сзади впускного коллектора проверьте.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 20:51
Решилась проблема заменой Дроселя в сборе.. видимо датчик положения педали акселератора жути понаделал.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 16:33
