Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Загорелась лампа ABS на ходу, что может быть...!? SV-50
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 20:01
Загорелась лампа ABS на ходу, что может быть? Что делать? SV-50 1999 год.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 21:26
Для начала проверить все ли фишки на колёсах подключены.
Скорее всего одна из них слетела.
VISTA. SV50, 2001г.
215/65 R16, 3SFSE
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 21:33
Проверь код ошибки :!:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 17:17
просто почистить датчики АБС на колесах, от застрявшего там снега
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 16:32
Ребята, не хотел новую тему заводить. Есть вопрос про АВС! Когда трогаешся и набираеш скорость, в районе 4-7 км/ч срабвтывает АВС (слышен кратковременный шум). Если вкрючить фары, то они в этот момент так же кратковременно тускнеют. У вех так или трабл???
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 18:33
У меня на магнитоле шум проскакивает, т.к. фильтра на DVD нет, а на свет внимания не обращал.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 22:24
Если включЕНЫ фары, то они в этот момент так же кратковременно тускнеют. У вех так или трабл???
При разгоне ABS не срабатывает, она вступает в работу только при нажатии педали тормоза. Либо ты путаешь чего то, либо у тебя неисправна система ABS.
Фары могут тускнеть при включении большой нагрузки и малых оборотах, когда мощности генератора+аккумулятора не хватает. Правда я у себя такого не припоминаю.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 01:56
Ну вообще-то думал что относительно понятно описал процедуру и непоняток со срабатыванием АВС и началом работы АВС (можно тоже сказать что срабатывание) не будет. Ну так вот у меня похоже на нагрузку при сра... при начале работы АВС =). Трогаюсь не резко. Можно сказать тормоз отпустил и поехал. И в этот момент звук Бжик сопровождается тускнением фар. Диагностика скрепкой показывает на отсутствие неисправностей.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 02:20
Вот этот "бжик" и дает помеху. Появляется при трогании с места после заводки автомашины. Если стоял с заведенным двигом, то такого нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 03:23
тоже бывает такое, хз что это но похоже что открывается какойто клапан или хз что это
sv50d4
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 13:54
Чёт мне кажется у меня этот "Бжик" появляется всегда если скорость была равна нулю и не зависит от работы двигателя. Но сёдня ещё раз надо будет в этом убедиться.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 00:46
У меня тоже проблема с абс, только ногу ставишь на педаль тормоза как слышно "бжжжжик" хотя машина не начала еще тормозить. И такая ситуация и зимой и летом, закалебала гудеть и я пока заглушил абс. Может кто подскажет, что смотреть, в чем причина, или сразу ехать на диагностику?
Toyota Vista Ardeo 2002г.в. 4wd AZV55. 1-AZ FSE
Хорошая машина!!!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 06:56
если разобраться с принципом работы нашей АВС, идти по цепочке, обязательно найдется гнилое звено! В данном случае, какой то датчик даёт команду на сработку. АБС работает с 6-ю датчиками, по одному на колесе и два на автомате. Ошибок скрепкой не находит, значит какойто датчик даёт сигнал, но кривой! Второй вариант это мозги блока АБС глюкают, тут уже не знаю, возможно только замена... Вот на счет клапанов это маловероятно, им нужно дать кманду на сработку. Это происходит после анализа данных с датчиков. Я бы обратился к спецу по электрике, возможно гдето проводка нарушена, недоконтакт, если не поможет, методом тыка менять поочереди датчики, купить один исправный и ставить его поочереди на каждое колесо и один напрокат датчик автомата, не забывать сбрасывать коды...думаю можно замутить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 18:26
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Люди, подскажите как сделать диагностику АБС? И обнулить его? С чего нужно начать и как?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 01:13
Тем: 33
Бжик при трогании тоже существует, измерил сопротивление датчиков всех 4-х колес норма ошибок АВС перемычкой не дает, даже сканером нет ничего, только на исходе ТНВД но это тема не сюда,спецы говорят что на некоторых модэлях это встречается что-то вроде диагностики АВС и этот звук с падением напряжения это-норма. Вот и думаю верить им? Ведь в книге по обслуживанию ничего не сказано про диагностику АВС при трогании????
Текущее время: 31 окт 2026, 12:50
