Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Пропала зарядка аккумулятора...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009, 23:51
Привет всем! подскажите что может, быть пропала зарядка!?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 01:10
Тем: 24
было недавно у меня сгорел диодный мост в генераторе вот тема http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&t=994338
двигатель 3S-FE, виста 96г.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 02:23
с чего ты решил что зарядка пропала?
 Заголовок сообщения: Re: пропала зарядка аккумулятора...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 04:01
О машине: VS33
- что именно случилось-то, не пойму? Если аккум подключен к машине, то он подзаряжается всегда, когда работает генератор. Аккум же подключен к сети, а ген вырабатывает напряжение. А ген работает всегда, если двигатель запущен, ремень генератора ведь натянут.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 11:31
не стого не сего загорелись сраза 3 лампочки акумулятор, католизатор и подсветка! Я приехал дамой был рядом, снимаю клему с аккумулятора машинка глохнит сразу, а этого не должно быть!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 13:15
Тем: 39
у многих одна и та же проблема - диодный мост.
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 20:42
привет всем! поменял генератор теперь не горят 3 лампочки акумулятор, католизатор и лампа подсветки! что может быть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 20:45
О машине: zzv50
Пиши понятней.. У меня например тоже не горят!
Теперь без аккума не глохнет? Комп обнули..
 Заголовок сообщения: Нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 01:32
Тем: 38
О машине: Mazda Demio
Сегодня у нас было холодно. Прогрел машину. Ехал спокойно.
Сначала начали загораться лампочки "Нет зарядки аккумулятора" и "Перегрев выхлопных газов"
При повышении оборотов они гасли, при понижении загорались и гасли часы.
Доехал до дома и сел аккумулятор.
Сейчас эти лампочки горят при любых оборотах, часы нормально показывают.
Проверил все предохранители - вроде бы целые. Ремень генератора в порядке, генератор крутится. Контакты генератора внешне целые.
У кого-нибудь было такое? Что это может быть?
Vista SV30 1993 года - была
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 12:27
Генератор не выдает зарядки. Это 100%.
Копай там. Разбирай, смотри щетки, звони диоды.
 Заголовок сообщения: Лампочки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 13:40
Тем: 38
Посоветуйте хорошего автоэлектрика в Балашихе.
Я в последний раз на Разинском шоссе около СК Балашиха в гаражах проверял дальний свет. Вроде бы нормальный электрик.
 Заголовок сообщения: Генератор
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 01:57
Тем: 38
Съездил к электрику на Разинское шоссе, его кажется Захар зовут.
Да оказалось действительно причина была в генераторе.
Сначала поменяли щетки, не помогло. Дальше - оказалось, что реле-переключатель неисправен. Стоит он около 1 тыс.р.
В итоге поставили другой генератор (у меня был запасной).
Теперь машина работает немного не так как раньше. Вот звук какой-то не много не такой.
Ехал по шоссе, отключил радио, обороты побольше прибавишь.
Как будто свист, похоже на турбину самолета, только не так громко.
Завтра надо ехать в Ярославль (250 км), немного тревожно.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 03:31
Это проводка фонит наверна. или ремень нетак натянули на гену.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 13:55
Тем: 38
А что значит - "Проводка фонит"?
Ремень генератора, можно сравнением с другой машиной определить правильно ли натянут? Или надо прибором?
До этого кажется был слабее натянут, может попробовать немного ослабить?
К стати, съездили вчера в Ярославль и вернулись. Общий пробег 640 км. машина прошла все нормально.
Единственно, что омыватель замерз, на обратном пути из Ярославля три раза протирал стекло, а то ночь не видно не зги. После Переславля-Залесского лобовое стекло перестало пачкаться - поехали хорошо.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 18:25
О машине: 99 г. , 3S-FSE
Чтоб ремень не свистел вот это попробуй:http://www.masla-optom.ru/info/aga/higear/277/, мне помогло.
3 года и 100000км на Vista SV21 89г.в.,сейчас Ardeo 99г.в. 3S-FSE
Текущее время: 23 окт 2026, 05:25
