Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема с мульти-дисплеем на панели приборов
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 14:54
О машине: 3S FE, sv55
Доброго времени суток!
У меня Vista Ardeo sv55 двигатель 3SFE. комплектация с multivision. 1999 года выпуска, дорестайл.
столкнулся со следующей проблемой:
ЖК Дисплей начал мерцать, как старый телевизор. (идет сильная рябь, пропадают показания тахометра, кондиционера или экономайзера). Если постучать по панели или подбросить телефон, чтобы он об нее стукнулся, помехи исчезают и появляется изображение. Порой это происходит несколько раз в день.
Сперва думал, отходит какой либо контакт в проводке. Электрик снял панель, вытащил контакты, подключил заново, штекеры соединяются плотно, рябь все равно есть. Есть предположение, что проблема в самой панели приборов. Электрик предложил ее разобрать, и посмотреть, но гарантии никакой не дает на успех.
в связи с этим у меня следующие вопросы:
1) из за чего рябит?
2) есть ли какое нибудь решение проблемы?
3) если ставить контрактную панель приборов, то имеет ли значение год, двигатель и привод автомобиля?
с уважением, Павел
 Заголовок сообщения: Re: проблема с мульти-дисплеем на панели приборов
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 15:10
Скорей всего причина в магнитоле там есть не пропай на ней когда стучите проходит. А панель здесь скорей всего не причем. Поэтому смотрите магнитолу! Пропоять магнитолу наверное лучше у кого-нибуть взять переставить посмотреть что будет быть точным уверенным. И да у нас панель различается с дорестайловым и рестайловым и у вас полный привод поэтому вам надо искать панель приборов (дорестаил и 4WD) :wink: :smile:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 17:12
Спасибо, посмотрю магнитолу, Отпишусь по результату.)
А какие еще варианты могут быть?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 17:41
Других принципе не вижу но только если проводку пересмотреть еще раз.
 Заголовок сообщения: Помехи на экране мультивижена.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 15:50
О машине: zzv50 1998г,1-zz
Проблема такая, купил родную могнитолу под мультивижн дорестайл, воткнул, мультик включился но по экрану рябь идет и перестало показывать уровень топлива! что делать кто знает? :(
Добавлено спустя 17 часов 19 секунд:
с топливом разобрался,до смешного не подключено было управление печкой :oops:
а с рябью пока воюю. :dash:
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 25 секунд:
:suicide: народ подскажите что сделать то? может у кого было такое
Последний раз редактировалось Vyatich 12 мар 2014, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
переименовал
 Заголовок сообщения: Re: Помехи на экране мультивижена.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:42
О машине: SV 55 98 г. 4 WD 3S-FE
Мультику "кирдык" настал.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:48
Какие глубокие познания :D
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:52
отдай в ремонт. возможно шлейф где то повредился
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 13:49
Тут непонятно, рябь по чистому экрану или рябь изображения, на незаведенном или заведенном двигателе? Нужно смотреть в первую очередь соединительные кабели и что стояло до установки штатной магнитолы?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 15:22
изображение есть но плывет вниз без остановки разницы нет заведен двигатель или нет. ардеху брал без магнитолы, а майфун заверели что полностью рабочий(даже диск есть :D ) форумчанин наш продал :oops:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 15:25
Нарушена кадровая синхронизация, а вот в самой приборке или магнитоле это проще проверить имея донора.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 15:27
дак вот и проблема у нас в городе 4 ардео и только моя с мультом :(
а это ремонтабельно хоть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 15:28
Был бы спец, а отремонтировать все можно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 15:29
все синхроимпульсы в башке(мафоне).
разъем Е если что, а формируются на верхней плате(кто разбирается)
Последний раз редактировалось Denkos 13 мар 2014, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 15:31
:mrgreen: нету головастых :D придеться наверно в красноярск ехать может там кто сообразит
Текущее время: 24 окт 2026, 03:54
