 Заголовок сообщения: После заводке на холодную двигатель работает 3-4 с и глохнет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 13:20
О машине: Черный 1ZZ, 99г, 2 люка, мультивижен
Всем VISTA-Клубавцам привет и модераторам сайта, конечно прежде чем писать свою проблему, я прочел примерную тему моей ситуации, но что то не нашел подходящую, в итоге решил спросить у Вас. Двигатель 1ZZ, дорейсталенговый. Вчера вечером приехал с работы поставил авто на парковку, заглушил было все замечательно, утром завожу с брелка, она заводится поработав 3-4 секунды и глохнет и так продолжалась раза 3. В итоге вышел завел ее с ключа все аналогично, нажав немного на газ, она чихает, стреляет, троит и глохнет. Проделать примерный путь как предлогают: почистить дросель, датчик холостого хода, ДМРВ почистить, скинуть минусовую клемму и т.д. Это все понятно, смущает то что, вчера на работе спокойно завелась, спокойно без каких-либо проблем приехал домой(и в пробке и на скорости, порковался)... Подскажите, может у кого была похожая ситуация, как решали, что случилось...
 Заголовок сообщения: Re: После заводке на холодную двигатель работает 3-4 с и глохнет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 13:43
О машине: 3S-FE
У меня похожее намедни было....., Тоже заводилась, тоже 3-4 сек работала и глохла....Троила только сильно....( вернее "двоила").
То же самое- ехал- все нормально, ускорения и т.д..... Приехал как человек, заглушил тоже как парень. Заводить- а она мне рога выписывает.
Катушка, оказалось, издохла.... 1 и 4 го цилиндра.
Поменял и снова все Агонь!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 15:16
Для начала ошибки посмотрите, но похоже на катушку.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 17:02
Да конечно, с этого я тож планировал, ща после работы кавырять
Добавлено спустя 18 часов 16 минут 58 секунд:
В общем полазил я вчера под капотом, почистил дросель, ДМРФ, проверил бензонасос (качает), ничего не помогло, единственное что смог- это завести ее и стронутся с места, а точнее съездить на АЗС, но была проблема приехать от туда: то все равномерно работает, то на газ жмешь - а обороты позже, то на педаль газ вообще нельзя нажимать- начинает захлебыватся-только холостые, в общем кое ка до дома доехал, сегодня поеду на диагностику, тока пока не знаю куда.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 13:25
А скрепкой ошибки считать viewtopic.php?t=400?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 20:51
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
Может ввтиай клапан душит. Может и коленвала датчик. Скрепкой надо
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 22:42
так же было когда клапан ввт умер
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 09:32
Всем доброго времени суток, в первую очередь хотелось бы сказать: Ребят не пожалейте 500-700-1000 руб (в зависимости на какой СТО и у кого какие расценки в разных городах), сделайте диагностику, если у кого произошла примерно такая ситуация, проблема...Не тратьте свое время, занимаясь примерным самолечением (чем я и пытался), у меня проблема была в бензонасосе, притащив меня на станцию ,СТОшник подключил манометр, насос даже 0.5 очка не выдавал, и весь вопрос...Конечно до СТО, я разъединил бензомагистраль, включил зажигание, напорчик бензина стрельнул из трубки, но это не о чем не говорит, напора не достаточно, небходимо давление, (вроде 2 атм). Но все равно Всем спасибо за отклик....))
 [ Сообщений: 8 ]
