Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация при разгоне...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 15:37
Приехал в магазин покупать гранаты, взял образец как сказали потому что есть 2 типа, привожу а у меня оказывается какой то 3 вид стоял но очень похож на ТО-09, из японский дубликатов ни чего не похоже, взял корею без кольца ABS, сказали гранаты хорошие и ресурс как у японский..Поставили всё встало как влитое, но появилась проблемка что при разгоне идёт вибрация, на определённых оборота..
Может это быть из-за гранат или проблема в задней подушке двигателя, которая в плачевном состоянии ?
Причем до замены гранат вибрации не ошущал..
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при разгоне
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 16:29
для начала необходимо решить проблему с подушкой,вопрос может сам и отпадёт. но вообще бывают подобные проблемы после замены шрусов.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 17:13
Ок, если подушка, то интересно почему она дала о себе знать после ремонта)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 20:34
О машине: 4WD 3S-FE 2002г
возможно из-за того что машину поддомкрачивали или вывешивали на подъёмнике
особенно если поддомкрачивали не кузов, а двиг с коробкой
а порваной подушке много не надо, чуть пошевелил и оторвалась совсем и встала назад не так удачно
кстати ещё бывает вибрирует глушитель если при тех же условиях его подвеска повреждается
так теперь получается АВС у тебя не работает?
Ардео 2002 год, 4WD, 3S-FE, белый
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 20:52
У меня вот тоже наверное как месяц назад появилась вибрация по кузову когда идешь в натяг и в добавок при нажатии на педаль газа при скорости болеее 40 километров или сбросе газа при скорости более 50 появляется характерный глухой стук, при повороте на месте ни каких характерных похрустований нет, неделю назад делал движку так в яме сразу проверил все пыльники ни где не обнаружил порваного места. И еще перед тем как это появилось залетел правым правым колесом в ямку, чертовы дороги с ямами заполнеными водой, на диске появилась маленькая вмятинка, вот и думаю что это может быть. Толи это привод, толи из-за погнутого диска толи еще что-то. Думаю на выходных попробывать переставить местами передние диски с задними, если не поможет то тогда только искать контрактные привода. У нас на разборках я спрашивал за короткий просят 3000 а за длинный 4000.
VISTA ARDEO 1ZZ 1999
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 12:46
Кольцо ABS поставил со старых гранат, они снимаются зубилом и молотком и ставятся без проблем..
Вот и у меня вибрация именно при наборе скорости..И тоже больше всего на 40км\ч
До этого была такая же проблема, катался на очень старых летних шинах и была грыжа,причём по середине резины, когда меняли коробку увидели))Но щас очень похоже что дело в подушке..
Насчёт приводов не знаю цену..Но за гранаты просят 1900 дубликаты японские, и я отдал 1400 корея..
А о дорогах вообще куча матов напрашивается !!Ни разу такого не видел, яма на яме, взял стойки новые передние, старые леченые уже в хламе но менять не решился, пусть погремит пока, а чуть позже буду кайфовать)
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 15:25
У меня вот тоже проблемка есть. При наборе скорости, в районе 40 км/ч есть чуть заметная вибрация. А вот дальше идет ровно. Где то после 105 км/ч начинается опять. И как то странно она себя проявляет. Бывает начинает только после 115 км/ч до 125км/ч примерно, бывает наоборот как и выше писал от 105 до 110. Бывает и до 130 тихо и ровно!!! Причем это не зависит от того разгон это или просто качусь. Сначала грешил на балансировку, но переобулся на лето - проблемка осталась. Кстати граната правая наружная хрустит. Все как то руки не доходят заменить. Кто что думает? Может быть причина в гранате или нет?
VISTA ARDEO 1ZZ 130 л.с. 98' без мультивижн
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 16:40
была проблема такая, при наборе свыше 90км/час шла вибрация на руль (мож я не в тему :)) летняя резина была хреновастая, поставил новую и все ок, вибрации как не бывало :)
VISTA ARDEO 3S-SFE 2000CC 2000г.
PROLOGY MDN-2410 (экран 4", DVD, mp3, DVix и т.д. + Навигация Navitel)
Webasto
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 23:02
Дак я и говорю, что при смене резины с зимней на летнеею ситуация не изменилась. Канечно гранату менять надо, но червячок точит - уйдет ли проблема?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 15:57
У меня такая проблемка скорость от 100 и выше начинается вибрация,ходовку можно исключить,так как на скорости поставил на нейтраль и вибрация исчезла,что это может быть сам двиг. вибрирует либо подушки? Визуально все подушки в нормальном состоянии.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 00:17
У меня наоборот, от усилия нажатия на педаль газа, вибрация не зависит. А у тебя походу подушки. (больше нечему) :D
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 20:06
О машине: d4
__касперу_______________
У меня при тех же симптомах вылечилось заменой внутренней гранаты.
И так на 2 машинах........
[/quote]
V-ARDEO 2000г 3S-FSE d-4
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 08:39
[/quote]
Етить....! эт че, я уже на две гранаты попал? 8O
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 09:52
вчера заменил обе внутрении гранаты и две подушки двигателя переднюю и заднюю и все вибрации исчезли плюс к томуже исчезло стук при переключении с парковки на D или R
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 17:01
менял полностью подушки или картриджи в них? Если картриджи, то какие и почём?
Текущее время: 01 ноя 2026, 19:12
