 Заголовок сообщения: визг при движении
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 16:31
О машине: sv43 3s-fe 1997г.
Друзья выручайте сегодня обнаружилась еще одна проблема на моей ласточке,после ппробега 25-30 км начинается какойто визг при движении такойже как будто ремни навесного ослабли,но сними все нармуль,даеш нагрузку (газу) визг проподает, отпускаеш газ сново визг,при стоящем авто визга нет.еще если остановишся на 3-5мин потом 2-3км визга нет что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: визг при движении
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 22:26
О машине: MCV20. 1MZ-FE. Европейка. 98год.
Какой то из ремней нуждается в натяжке или замене.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 01:44
Либо скрипуны колодок, либо подшипник какого то навесного.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 11:52
ремни все новые,натянуты нормально,колодки тоже недавно менял,а вот по поводу подшипника разве он может так визжать?да и если авто без движения скрипа нет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 12:44
Ну как вариант колодки левые.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:55
походу в сервис придеться гнать,если там причину устранят отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 14:19
А почему именно левые? Прошлой весной такое было, именно при движении, на парковке хоть загозуйся - не визжит. Перед этим, по довольно глубоким лужам поездил, потом как-то само прошло, через пару дней. Так и не понял что было...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 14:21
Левые в смысле не фирмовые, может и камешек быть под кожухом.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 14:24
А-а, теперь понял...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 15:18
сегодня менял привода попутно глянул колодки передние сильно изношены(странно менял недавно)походу колодки говно оказались,в общем сгонял в магазин купил,поменял вроде скрипа не слыхать,погоняю завтра километров 100 послухаю.всем ответевшим спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 18:12
поршня не ревизировал? возможно "подзалипают" и не откидываются колодки до конца.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 10:49
