 Заголовок сообщения: цоканье на холостых1zz
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 17:08
О машине: zzv50 двигатель 1zz
привет форумчане! подскажите кто что думает! когда авто на нейтрали или на парковке с левой стороны исходит звук как бы тиканье! что может быть? думаю что цепь! можно ли и как ее натянуть? двигатель 1зз 99 года!
 Заголовок сообщения: Re: цоканье на холостых1zz
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 19:59
О машине: 1ZZ-FE
У меня та же беда не могу понять что цокает :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 20:22
на горячую а на холодную нет? звук громкий?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 22:21
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
Бомба с часовым механизмом :roll: :D :lol: шутка.
А если серьезно, то либо цепь которую не натянуть, либо натяжитель навесного. тем много есть описание как то и то лечится.
Voir Paris et mourir!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 22:41
натяжитель сто раз уже обсосали
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 17:37
а тебе помог натяжитель? у тебя же вроде та же проблема была?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 18:17
вылечил уже раз и на всегда
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 20:46
подскажи проблема в натяжителе навесного или натяжители цепи? и сколько по деньгам вылезло плиз?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 21:54
бесплатно, заменил втулки в натяжителя на армированую резину
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 09:05
Тем: 58
а я выточил на токарном станке из ручки отвертки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 20:10
к чему так усложнять то :wink:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 09:01
Тем: 58
То что было под рукой, то и пустил в ход :D
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 14:32
Проще проверить натяжитель это или нет завести без ремня.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 07:02
О машине: zzv50
Хорошо вместо втулок подходит металопластовая труба диаметр 20 внутренний размер чётко под дюралевую втулку, наружний под праушину натяжителя,дёшево и сердито :smile:
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 10:14
