 Заголовок сообщения: форсунки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 19:04
О машине: 3с Д4
:dash:
Сгорают форсунки.Автоэлектрик говорит о возможном отсутсвии резистора в цепи усилителя форсунок.Устанавливают его самостоятельно,для сглаживания скачков напряжения.....
Колектор чищен,компютер,драйвер,катушки,свечи,насосы,акумы.....менялось :evil:
 Заголовок сообщения: Re: форсунки
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 22:00
а как горят? обмотка на массу коротит или обрыв цепи?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 22:27
О машине: 3с Д4
Обмотка на массу...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 10:59
А форсунки то те ставите? Сколько сгорает?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 11:24
если форсунки горят, то вероятно причина в драйвере. попробуйте заменить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 11:34
О машине: 3с Д4
За год сгорело.....11форсунок
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Он был первым на замену..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 07:39
Горят на всех цилиндрах или конкретно на одном?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 11:10
О машине: 3с Д4
На всех
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 11:52
очень странная ситуация...про резистор никогда не слышал (по поводу его самостоятельной установки). Если горят все форсунки, то нужно искать общую точку, а её нет. Форсунки минусом объединены попарно. Это по схеме, а физически есть вариант (невероятный) что прошивает минусовой провод или в разъёме или в жгуте от драйвера до форсунок. Электрик проверял проводку? Предположить что проблема в управлении (например с ЭБУ постоянный сигнал на открытие всех форсунок одновременно) можно.
Рекомендую искать осциллограф и смотреть форму сигнала от ЭБУ до драйвера и от драйвера до форсунок. Только иметь ввиду то, что на форсунки размах приличный, в районе 110 В.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 20:48
О машине: 3с Д4
...резистор устанавливают только в вистах,про надек он не "вкурсях".
Проводку проверяли(справка даже есть)...
ЭБУ заменил в декабре...
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Грязь в топливе(рейка)?
Сняли форсунку,разобрали-игла заклинившая в сопле....
Ну,а осцилогров буду искать обязательно!Вопрос в том,где эти толковые люди
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 19:33
