 Заголовок сообщения: 3S-FE проблема с оборотами хх
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 19:57
О машине: sv41, 3s-fe
Доброго времени суток! Проблема такая: при заводе на холодную (у нас сейчас где-то -5 максимум) начальные обороты 1000-1100 и по мере прогрева двигателя возрастают постепенно до 1300-1400, но после того как проехать метров 200 обороты приходят в норму:на D-650 на P-750 и все гуд по трассе до следующего запуска двигателя, стоит движку маленько остыть опять всё повторяется. Помогите пожалуйста дельным советом. Движок 3S-FE акпп.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с оборотами хх
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 05:57
у вас обороты на холодную возрастают и не падают, а после того как проехать снижаются? Вы прогреваете и едите или сразу едите?
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE проблема с оборотами хх
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 07:58
Да на холодную возрастают и не падают. Сначала конечно прогреваю потом уже еду, зачем машину насиловать? Скажите, а если на дтож перепутаны провода может такое быть? А то там фишка смотрю поменена с кусочками проводов на скрутке, а цвет проводов разный....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 10:51
вероятно с ДПДЗ есть заплеты (КХХ)....а он получает параметры для работы и от ДТОЖ в том числе. Ответ-вполне может быть!
Я бы проверил параметры датчиков на БДЗ - http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=999392
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 10:56
да, дпдз у меня сбит был, один "мастер" мне вручную настроить захотел. Я недавно натроил его по параметрам данным в книге с щупами и сопротивлением. Комп обнулял скинув клеммы.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 19:30
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
У вас недостаточные прогревные обороты. Двигатель должен сразу выйти на 1300-1400, а выходит на 1000-1100. Почистите КХХ БДЗ несильно (аккуратно) и сверху в ветке отметите ОПРОС.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 08:34
Кхх был почищен вместе с бдз. Тут еще такой вопрос: когда я снимаю фишку с дтож, то ничего не происходит, хотя должны крутиться вентиляторы. И бывает по трассе падает температура двигателя ниже уровня, хотя на улице плюсовая погода.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 12:30
Проверяйте термостат.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 13:19
вероятно у вас в комплектации датчик на включение вентиляторов стоит на самом радиаторе внизу...или два датчика ТОЖ справа на выходе из блока....возможно снимаете фишку не с того.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 10:53
два датчика- один в мозги с 2-мя проводами, второй на приборку. Оба стоят на аппендиксе рядом с трамблёром. Термостат позже заменю, тоже думаю что с темпером из-за него проблемы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 14:41
Скинь все ошибки. Заведи двигатель. Закороти провода датчика двухпроводного. Проконтролируй загорание ЧЕК на приборке. Считай ошибку. Скинь ошибку.
Тоже самое, только на разрыв проводов датчика(снятие разъёма).
Если ошибки соответствуют таблице-можно предположить верное подключение. Полярность подключения двухпроводного не имеет значения.
Если с датчика однопроводного скинуть разъём- стрелка темпера на приборке упадёт-правильно подключён.
Датчики отключать поочерёдно, чтоб не возникло путаницы.
Вентиляторы не должны запускаться при снятии разъёма ДТОЖ.
Должны запуститься, если снять разъём с датчика на радиаторе внизу.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 09:49
Вчера поменял термостат и пропидорил ещё на раз бдз с промывкой раствором, карбклинером и продувкой. Когда снимал бдз смотрю- вроде чистая, а снял кхх он весь засран нагаром был. Что ещё раз доказывает что мне достались мудаки полные а не мастера в сто. Как они так бдз мыли? Я вообще приехал к ним с проблемой высоких оборотов, они типа через день приходи. На завтра говорят- всё, сделали: бдз почистили, зажигание выставили и всё ок. Сажусь в машину, завел, прогрел проехал кружок вокруг сто подъезжаю к ним а обороты опять высокие. Он говорит мне "щас секунду" пошел в гараж за отверткой- смотрю а он мне дпдз открутил и на угад по звуку оборотов выставить хочет. Я как это увидел свалил оттуда поскорей, пока машине пи...ец не пришел. Решил лучше потрачу немного времени и сделаю сам вроде голова и руки есть. После промывки прогревочные обороты выросли и вообще встали в норму. После замены термостата не сказал бы что быстрее прогревается, но вроде темпер держит, пока далеко по трассе не ездил. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ХОРОШИЕ СОВЕТЫ!
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 04:08
