 Заголовок сообщения: Машина не заводится во время или после дождя...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 04:12
Всем привет ! У меня виста 96 года в кузове SV-40. Двигатель 4S 1,8 литра. Началась такая проблема .... После дождя машина не заводится . А если и заведется раза с десятого , то при попытке резго дать газу начинает троить и глохнет. Это продолжается до тех пор пока она не прогреется . Но если проехать по луже , ситуация повторяется . После лужи , глохнет и минут 5-10 не заводится . Потом видать где то , что то подсыхает и я снова еду :) Был на сервисе - сказали трещина на крышке трамблера . Поменял крышку трамблера и бегунок . Работать стала конечно ровнее , но проблема не пропала . А сейчас из за влажности отказывается заводиться уже второй день . Подскажите в чем может быть проблема ??? При попытке завести стартер крутит , но не схватывает .
 Заголовок сообщения: Re: Машина не заводится во время или после дождя
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 09:11
вот похожая тема
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 13:07
О машине: SV-40, 4S-FE, темно-синяя красавица
Есть такая проблема на Хондах некоторых: датчик кислородный (вроде бы) который на глушаке... проверь его
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 13:43
Значит надо смотреть,может при попадании воды(влаги)что то замыкает.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 20:18
Да понятно что заливает , даже не заливает а просто постоит машина , когда влажно на улице и уже не заводиться ... Получается что отсыревает что то ... или конденсат .... Только что поменял свечи , не помогло . Старые воняли бензином . Залил их похоже . Вызвал эвакуатор ... машина уже в сервисе .... Самому прям интересно , чт там такое :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 20:24
А где это ты живешь, что в январе у тебя дождь???
Такая тема есть на сайте хондастрим (была такая машинка), поискал бы там..... А то эти сервисмены ничем не отличаются от нас, а иногда даже и тупее...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 20:26
О машине: sxv10
Имел похожую проблему.Была в катушке зажигания.Ищеш так.1.5 бутылка воды.Крышка от неё с небольшой дырочкой.
Заводиш машину.Открываеш капот.И поливаеш неспеша трамблёр.вв провода .катушку.центральный вв провод.Где затроит там и правда-матка.
Сам работаю в сервисе.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 00:12
О машине: SV50, D-4, 1999г, Cедан, мультик, TV
В катушку водой?! Что-то я сомневаюсь....
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Я живу в Алмате, и у нас бывают дожди в январе или в феврале. Может он мой земляк?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 02:20
Я Живу в Зеленограде . это в 20 км от Москвы . Реально дождь и сырость :) Но поскольку машина уже в сервисе , буду ждать диагноз ... Ато ведь 10 на работу уже :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 19:35
артист
О машине: sv30 2wd 4s-fe 125л.с было в93году
и потерялся сколько просили если решил проблему напиши что было!
 Заголовок сообщения: в чем может быть дело с 4s
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 17:03
О машине: zzv50. 1zz.
У друга виста 40-я 4-s двигатель как только заедет в лужу машина глохнет трамблер вроде бы сухой
виста zzv50.1zz.
 Заголовок сообщения: Re: Машина не заводится во время или после дождя...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 12:34
О машине: sv30, 3s-fe, МКПП
У меня такая же проблема. Если заглохла, остановился, тряпкой сухой протер ВВ провода и катушку и заводится. На сервисе сказали, что дело в катушке зажигания.
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:15
