 Заголовок сообщения: Пропал режим VTR
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 22:36
Хотел включить телевизор, нажимаю кнопку TV, а дисплей выдает вот это:
IMG_20140319_193608.jpg [ 212.67 КБ | Просмотров: 3308 ]
Кто-нить подскажет, куда делся режим VTR? :cry: Вроде ничего с машиной не делал, никуда не лазил.
Режим Тахометр-Климат-Расходомер работает.
Была подобная тема, но проблему там так и не решили. Чтобы моя беда не затерялась, создал новую тему. Извиняюсь, если скриминальничал.
 Заголовок сообщения: Re: Пропал режим VTR
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 22:42
Не понятно при чем здесь режим VTR и просмотр ТВ. А так смотрите разъемы и питание на тюнере и голове.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 22:44
При нажатии на пульте кнопки ТВ вместо входа в режим VTR выскакивает надпись на японском.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 22:51
Так режим VTR включается на третье нажатие кнопки ТВ. Попробуйте самодиагностику магнитолы, но скорее она не видит тюнер.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 23:24
Сколько раз не нажимай, ничего не происходит. Ни TV-режим не появляется, ни VTR. Только иероглифы (фото в первом посте).
Попробую завтра.
P.S. Вятыч, давай на "ты". Я уже говорил об этом в теме про подключение DVB-T2. Так удобнее будет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 00:27
Тем: 34
viewtopic.php?t=1010762
нет питания на тв тюнер у меня была такая проблема, вот тут обсуждали!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 06:16
Экспериментатор
Тем: 23
А мне кажется, что это срабатывает блокировка ТВ на ходу - отскочил минус с корпуса, которым снимают блокировку, вот мультик и мается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 09:46
Тем: 34
По крайней мере когда я подвел питание к своему тьюнеру, у меня все заработало!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 12:02
ТВ не работает и при нажатом "ручнике".
Sanjabb писал(а):
http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1010762
Надо, похоже, разбирать багажник. :( Пока негде. Как найду гараж, разберу обшивку и сгоняю до электриков на прозвонку. Отпишусь потом.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 12:37
Пошевели разьемы на тюнере. Может что то не доключил и от вибрации отскочил разьем. Хотя ты же еще шумку делал там провода не где не передавил случаем?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 19:24
vlad-&-slav Разобрался?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 20:03
Нет пока. Дача начнется, там и разберу багажник. Сейчас просто негде.
Периодически стал появляться режим ТВ, но при дальнейшем нажатии на кнопку TV просто рябь, VTR так и не активируется. Ну хоть так.
Поскольку режим ТВ появляется, значит питание на тюнер, как я понимаю, идет.
В первую очередь проведу операцию "Шевелящиеся разъемы!" :mrgreen: Вятыч говорил, что режима VTR нет, когда не активирован видеовход. Надеюсь, что дело опять в переходнике.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 20:36
Может быть и переходник причем лучше его снять и прозвонить там проводки тонкие отлетают.)))
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 17:41
