 Заголовок сообщения: скрежет в переднем колесе
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:05
О машине: sv41 двигло 3SFE 2литра дури
подскажите в чём проблема? при движении появляется скрежет (трение), при нажатии на тормоз пропадает и так постоянно. ступподшипник менял месяца два назад
« Автолюбителей не называют бабниками. »
 Заголовок сообщения: Re: скрежет в переднем колесе
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:25
Тем: 71
О машине: SV32
Может колодки пора поменять?
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:29
колодки тоже в декабре новые поставлены были. звук то какой-то странный толи скрежет толи свист
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:32
Тем: 71
О машине: SV32
Сложно ответить на этот вопрос, нужно вывешивать машину на подъемнике и покрутить колесо
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:49
жалко я думал мож без участия сто обойдусь не очень им доверяю барыгам
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 19:17
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
После замены подшипника ступицы и шруса временами на неровной дороге проскакивал свист-скрежет ( по ощущениям трёт и болтается). На мокрую пропадал. Долго не мог понять что это. Разбирал несколько раз. Однажды на шрус нужно было надеть зубчатое кольцо 4WS- вытащил шрус из ступицы, поставил кольцо, набил смазки-собрал и скрежет исчез навсегда.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 20:05
О машине: кузов 50 D4
А диски тормазные как себя чувствуют ? есть похожая проблемка у меня точно проточить надо :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 01:13
Тем: 47
+100, было тоже самое проточил диски и все отлично
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 06:28
Есть тут на форуме в разделе "Ходовая часть, подвеска" несколько тем, где форумчане делятся своим опытом многолетним как "лечатся такие болезни" и откуда они берутся.
Не надо гадать что да как. Просто воспользуйтесь кн. "ПОИСК", там найдёте и обмен опытом с описанием и фотографии.
Удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 21:42
да вот дело в том что именно на этом колесе поставлен абсолютно новый тормозной диск, относительно не давно заменены колодки и ступподшипник+наконечник рулевой, сам привод полностью в сборе контрактный и шаровая. вот и гадаю чё к чему раз всё почти с нуля
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 00:02
Тем: 71
О машине: SV32
Суппорт не подклинывает? При замене колодок направляющие смазывались?
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 00:04
Так сами же пишите: ...при движении появляется скрежет (трение), при нажатии на тормоз пропадает ...
Что изменяет в итоге свое положение при нажатии на педаль тормоза? Правильно - цилиндр суппорта, скоба суппорта и торм.колодки. Вот тут и надо смотреть. По мне, так в первую очередь надо смотреть состояние и износ направляющих скобы суппорта. Характерно такое для них. Также надо смотреть наличие\состояние пружинных фиксаторов тормозных колодок.
:smile: ....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 01:46
да при замене смазывались. вот я и думаю нужно брать выходной да полностью суппорт перебирать. как бы всё было нормально вот в последнее время появилось
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 02:03
Скорее всего колодки неоригинал, было такое.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 02:39
нет конечно не оригинал но 100% заменитель
Текущее время: 31 окт 2026, 11:45
