 Заголовок сообщения: как снять генератор на 3-ct на cv40
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 22:18
О машине: CV40
Здравствуйте! Захрустел подшипник на генераторе. Подскажите как его снять, нужно мотор с подушки откручивать или нет? И может кто знает какой там подшипник? И вообще если он начал хрустеть, то это постоянно должно быть, или по началу может быть временами?
 Заголовок сообщения: Re: как снять генератор на 3-ct на cv40
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 09:19
Тем: 57
Снимал генератор на 2СТ, без демонтажа двигателя, главное исхитриться опорный болт выкрутить, там размахнуться практически негде.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 14:04
О машине: CV40
Он на двух болтах получается висит?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 17:29
О машине: CV-30,2С-Т
висит на одном который находится с веху он стопорит генератор что бы он не болтался,но есть еще один небольшой,который находится в нижней части генератора он держит натяжной винт генератора
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 18:27
О машине: CV40
Значит кроме этих болтов больше ничего не придется откручивать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 20:07
на генераторе нет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 22:09
О машине: CV40
на чурки ставить и колесо снимать надо? Хочется узнать все мелочи которые могут встретится, чтоб решить проблему максимально быстро.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 10:37
[quote="Roman_88"]на чурки ставить и колесо снимать надо?
желательно,так будет удобнее снять натяжной винт
на моторе 2С-Т нужно было еще открутить шланг высокого давления с рулевой рейки,иначе генератор не вытащить
как у вас я не знаю но может пригодится)
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 04 ноя 2026, 15:44
