 Заголовок сообщения: сильный нагар под клапанной крышкой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 04:17
О машине: AZV55; 1AZ; 2002; 4WD
Всем привет! Возникла такая проблема, начала потеть прокладка под клапанной крышкой и я соответственно отдал сервесменам на замену, когда приехал забирать машину они меня обрадовали сказав, что под клапанной крышкой очень сильный нагар прям наросты в сантиметра 2 толщиной по периметру и на сомой крышке внутри тоже, сказали, что такого вообще никогда не видели. Посоветовали либо срочно продавать, либо делать капиталку, либо покупать новый двигатель т.к. если отвалится кусочек этого нагара и куда-то там попадет то клинанет двигатель и все. Сам я в двигателях полный ноль. Вопрос - 1) правда-ли, что из-за этого нагара может прийти хана ДВС ?, 2) что делать с этим нагаром и из-за чего он вообще образовался?. О машине, Виста ардео 2002г. 4ВД, 1AZ, купил летом 2013г. к работе двигателя никаких нареканий вообще нет, масло не ест, зимой всегда заводилась с автозапуска, обороты на прогретом 650-700, работа ДВС стабильная. В день проезжаю по 70 км (работа далеко от дома), масло меняю всегда ч/з 5000 км.
 Заголовок сообщения: Re: сильный нагар под клапанной крышкой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 04:27
2 вопроса\уточнения:
1. На каком масле работает ДВС?
2. При смене масла промывку применяете?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 05:14
После покупки авто начал поиск хорошого масла, первым маслом залил Toyota sn 5w30, с промывкой соответсвенно, отъездил на нем 5 тысяч, далее посоветовали масло Castle sn 10w30 (заверяли что чисто японское) замена с промывкой. Во время эксплуатации авто на этом масле за метил потеки на прокладке под клапаной крышки и я подомул что вязкасть не подходит, на нем также отъездил 5000 тысяч и заменил масло по совету друга (сильно уж он был доволен маслом Xenum OEM-Line 5w30), замена с промывкой, на нем сейчас и езжу. Все последующие замены без промывок
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 06:19
Надо снимать башку и мыть полностью с заменой колпачков! Они правы кусочек этого калла может натворить бед!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 07:40
А по конкретнее, что будет с ДВС если все таки какой-нибудь кусок этого г.... отвалится и куда он может попасть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 09:17
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Помыть и голову не греть. Поддон тоже снять, там все помыть.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 13:52
Если отпадет с крыщки, то ничего не будет, смоется в поддон и впоследствии забьет сетку маслоприемника. Вот если так забиты все масляные каналы (это редко бывает), то при использовании промывки есть шанс закупорки канала и клин двигателя. Это от очень хренового масла, либо нарушенного теплового режима двигателя. А так снять поддон, головку, все промыть что можно и первые 3-4 раза менять масло тысяч через пять.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 14:20
Сегодня поехал на работу и обратил внимание, что обороты на халостых стали 800-850 причем если заглушить и завести обороты в норме, стоит немного проехать то обороты становятся завышенные, а до замены прокладки всегда были 650-700
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 15:17
Что-то я вообще не могу понять какой и откуда там может быть нагар?! Сам собираюсь, как потеплеет прокладку поменять, сопливит.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 15:48
В моем случае там не просто нагар на узлах а прям наросты этого нагара, как-будто отложения какой-то черной хрени. Сам не пойму как они там вообще образовались.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 16:31
Много моторов приходит с коксом прям с Японии. Японец экономил на масле. Скорей всего это твой случай.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 11:50
А, ну понял, что имелось в виду - куски мазута с примесями всякого дерьма.
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 23:00
