 Заголовок сообщения: Снова течька! Нужен совет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:45
В общем вчера стоял над лужей и когда вышел из машины заметил радугу вытекающую изпод левого колеса, фонарика не было ниче не увидел. Замерил сегодня уровень, ну на 0,5 - 1 мм меньше макс (который уже 2500 км стоял) начал искать: скинул воздушный патрубок, посветил - е**ная тетя как ты постарела - с правой стороны движка на коробке просто пластилин! Сразу подумал на датчик давления масал (уже сталкивался) но он на вид просто в пыли и налете масляных паров, не похоже чтоб тек. Под проводкой датчика давления увидел фишку, которая почему то просто на АКПП лежит, провод уходит назад, порылся в схемах судя по всему датчик положения распредвала, и вот эта фишка и провода в пластилине. Мой вывод течет именно датчик распреда, есть еще варианты? На ВВТИ не похоже, сзади бошки вроде сухо. Там в этом месте ГБЦ вроде и течь то больше нечему. Записался завтра в сервис, только вот вопрос: искать ли датчик распреда новый или его можно пофиксить герметиком? Подскажите кто сталкивался.
Японское качество :dash:
 Заголовок сообщения: Re: Снова течька! Нужен совет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 20:16
Смотри как раз ввт. Именно разъем. Если через него течет, то думаешь на все подряд только не на клапан. Проходили такое, поищи темы.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 20:28
Оке завтра посмотрим. Дптчик распреда не может?
Добавлено спустя 29 минут 48 секунд:
Блин клапан ввти 8000 в экзисте! Грабеж! Видел что чинят их, но вряд ли сервис займется этим.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 22:29
О машине: кузов 50 D4
На форуме есть статейка как разбиратьего сейчас скину ссылку :wink: вот она
www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1009275&start=45 :beer:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 22:41
Как говорит моя бабушка на леченом коне далеко не уедешь)) ладно завтра посмотрим в сервисе, отпишу, если он посмотрим что можно сделать. Нашел помимо экзиста за 2500 из эмиратов. Закажу уж, ну его нахер. На старом движке тек и тут потек. Двигун был чистый как новый! А тут блин)))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 22:52
Ага знакомая болячка не так давно смотрел БДЗ снимал чистил и как оказалось по немногу выдавливает масло ! надо заняться на днях тоже буду снимать самое то что если коллектор верхний не снять то не добраться до него я пытался еще на этих выходных у меня не получилось при снятой бдз !!! :dash:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 23:12
Я снимал даже не снимая бдз. Только матерился долго. Со стороны акб ключиком накидным.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 23:38
Тем: 34
у меня есть клапан этот с 3S-FSE! если нужно отправлю!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 11:27
Сижу в сервисе- приговорили датчик давления. Это радует. Надеюсь не ошиблись, хотя мастер пацан знакомый уже, сам смотрел.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 17:05
осмотри внимательно клапан ввт. повторюсь, когда с него давит, то такое впечатление что виноват датчик давления, так как масло стекает из-под разъёма по проводке как раз на торцевую сторону движка (со стороны акпп).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 00:18
В датчике давления была трещина. Небольшая. Двигатель контракт, похоже что могли повредить до установки, протечки небольшие, 2-2,5 мм от замены до замены похоже давило когда протапливаешь от души и давление масла повышается. Я б тоже сомневался но датчик посмотрел, походу так оно и есть. Трещина в пластике после металической части под ключ. Проводка там вся рядом, сзади движка сухо, масло именно на коробке и на проводке датчика распредвала. Я не него думал или на датчик давления, но оказалось вот так. Посмотрю, по уровню. Если будет стоять то значит оно. В любом случае не так дорого. 600 р датчик замена 200.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 19:33
