 Заголовок сообщения: виста ардео 99г.в.вылетают скоростя
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 07:42
Доброго время суток.с больной головой и пустым кошельком обращаюсь на форум моя висточка отказывается ехать,а именно вылетают скоростя на ходу,хоть с какой скорости .Причём моргает о.д всё норма(шивт матик не работает)как тухнен начинает глючить ,и иммено глючить то включит скорость то вылетит (шифт матик работает но толку нет)вчера забрал с копиталки (заменили муфту диски сказали в норме и поменяли плату )короче мастер сказал короба в норме .на D с выжетым тормозом держит 1800об.и двиг работает наоборот т.е.на холодную600-850об,на горячую 1200-1500об.
 Заголовок сообщения: Re: виста ардео 99г.в.вылетают скоростя
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 07:46
Экспериментатор
Тем: 23
Как почетный экстрасенс форума, вангую - у вас Ардео с 4вд, двигатель 3s-fe и кузов дорестайл?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 13:12
Двигатель 1 zz передний привод кузов sv50
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 14:32
Экспериментатор
Тем: 23
Если ошибок нет, а передачи вылетают - проверь, правильно ли отрегулирован тросик управления АКПП, у меня на Д-4 после замены двига тоже забыли нормально отрегулировать - ехал как на сюрпризе - непонятно было какая включится. У тебя, судя по всему, могли коробку откидывать при ремонте Либо тросик кому-то помешал, могли ослабить и передвинуть, а потом забыт на место все поставить.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 17:36
Спосибочки но сначоло заглючело а потом на ремонт стал всё поменяли а рроблему остааил
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:13
