Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Включение вентиляторов радиатора. Сколько по времени ждать, или по температуре?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:20
О машине: 4S-FE SV40
В холостую гоняю и газовал и что только не делал, что только в жару включится? Или что то не работает? Как реально проверить, включатся ли вентиляторы когда будет нужно?
Просто температура не поднимается выше половина, хоть газуй хоть не газуй, за окном +5. Антифриз зеленый. Это нормально что вентиляторы не включаются? Только в жару будут или нет?
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
Модель CAMRY/VISTA SV4#,CV4#
Двигатель 4SFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 05.1996
Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION
Код модели SV40-BTPMK
Период выпуска 06.1994-06.1998
Код отделки
Код цвета кузова 040
Кузов HARDTOP
Комплектация ETO TYPE
Модель VISTA MODEL
Регион JAPAN
 Заголовок сообщения: Re: Включение вентиляторов радиатора. Сколько по времени, или по температуре?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:51
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Проконтролировать нужно, А то в жару можно слегка перегреть-закипеть.
Электронным термометром-термопара. контроль возле датчика ОЖ.
Неплохо было-бы включение 99. Отключение 95.
Найти датчик включения вентиляторов. Возможно на радиаторе внизу-скинь разъём его -должны включиться вентиляторы.
Если не включаются-предохранители, реле включения, проводка.
 Заголовок сообщения: Re: Включение вентиляторов радиатора. Сколько по времени ждать, или по температуре?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:00
на радиаторе вообще ничего нет. Кроме как двух сверху контактов первого и второго вентилятора и всё. Как только нажимаю А\С сразу крутятся
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:08
При включении кондиционера должны крутится и охлаждать радиатор кондиционера.
Ищи датчик включения вентиляторов по температуре. Возможно радиатор не родной?
Вентиляторы запускаются с помощью реле вентиляторов в блоке реле под капотом. Датчик включения по температуре разрывает свои биметалические контакты - реле обесточивается и замыкаются контакты питания вентиляторов.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 22:12
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
у меня верхний патрубок кипел а стрелка была на половине так что она не показатель. судя по эгзисту датчик у тебя в правом нижнем углу радиатора если спереди смотреть. патрубок выходной щупал, горячий? датчик должен включать вентили на 90 градусах, у меня врубается на 93 это уже плохо. с датчика снимай фишку вентили должны заработать. если работают то виноват датчик, термостат либо помпа. у меня до нуля градусов на улице срабатывали довольно редко, особенно если без пробок ездить.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 22:48
При включении кондея оба вентилятора начинают работать,при перегреве системы охлаждения включается только один правый если смотреть на двигатель со стороны открытого капота на нём в правом нижнем углу датчик температуры стоит.сегодня включал кондей,оба вентилятора маслают,выключаю оба останавливаются.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:33
Радиатор да я менял. На нем нет датчиков. Как проверить, не могу найти.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 13:08
Вентилятор должен включиться при снятии разъема с датчика ОЖ у ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 13:40
Нет,не включится,пробовал и менял датчик месяц назад,он даёт сигнал на мозги.а не на вентилятор.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Даже на китайском радиаторе есть датчик в правом нижнем углу если смотреть на мотор с капота. Мне кажется ты напрасно волнуешься,температура у тебя не растёт.при кондее вентиляторы работают,не мешай ей и всё будет хорошо :wink:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 14:30
А ничего, что у человека 40-ка?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 16:02
Да нет,ничего,мотор тот же,датчики те же,алгоритм работы одинаков,радиатор только по верхнему креплению к телеку и отводом жидкости в расширительный бачок отличается а так так же встаёт и датчик на вентиляторы там тоже там же вкручен или я не прав?
Последний раз редактировалось 553 08 апр 2014, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 16:24
Может датчика нет-сняли -заглушили отверстие. Провода скрутили вместе и спрятали.
Последний раз редактировалось EGeka 08 апр 2014, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 16:29
Загляни и увидишь всё сам,а так я выше писал,не парься,всё у тебя в норме!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 17:07
Что значит в норме, если датчик включения не найден и как проверить.
Последний раз редактировалось 553 08 апр 2014, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 17:38
Попробовать найти,заглянув туда,куда сказали,проблем сейчас нет никаких,значит всё в норме,дальше дело Ваше :suicide:
убрал цитату
Текущее время: 30 окт 2026, 11:15
