Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Машина сама газует на холостых. Д-4
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 07:55
О машине: SV-50 3S-FSE
Машина стала на холостых сама газовать в прямом смысле слова. Обороты прыгают с 1700 до 2100, в чем проблема ума не приложу. Делал самодиагностику скрепкой, ни чего не показала. Сбросил клемму АКБ, поставил назад проблема ушла но уже через 1000 км появилась вновь, сделал опять диагностику скрепкой, и опять результата ноль! Скинул опять минус, проблема ушла но через пару часов катания, опять появилась! Подскажи мож кто сталкивался с подобным. Масло уровень в норме, бензом не пахнет, фишки все облазил, все на месте!
Модераторы не пинайте, подобных тем куча, а с таким диагнозом не нашел, если есть то прошу объединить!)))
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
 Заголовок сообщения: Re: Машина сама газует на холостых. Д-4
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 08:02
О машине: SV50. 3S-FSE D4.Полет нормальный
У меня бывает такое: стоишь на светофоре,держишь педаль тормоза,обороты с 550 сами прыгают до 750.
Масло тоже в норме,признаков кончины тнвд тоже нет.
Скорее всего бензин хреновый. Попробуй на другой заправке покормить Висту :wink:
Toyota Vista SV50, D4 2л. 145л.с., Multivision, TV, Steer Shift Matic, Snow-Power-Econo, Серебристо-золотая.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 08:15
Не не много не понял, ситуацию, когда завожу машину, то ощущения что я педалью газа подгазовываю, причем прилично 1700 - 2100 обороты туда суда, а я в это время стою на улице)))) Она сама газнет сбросит газнет сбросит, причем ниже 1700 не падают обороты!
Машин корона премио двигатель 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 09:32
Экспериментатор
Тем: 23
У меня было, когда поставил дроссельную заслонку с контракта (для проверки) Решил, что она просто грязью забита и поставил свою на место.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 09:40
и как в итоге исправил? Я вот подумываю мож это датчик положения БДЗ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 10:39
Экспериментатор
Тем: 23
Я же пишу - вернул свою. Эта лежит в гараже :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 11:47
понял! Я то ничего не менял, само началось по себе!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 11:48
Тем: 71
О машине: SV32
Была подобная проблема на toyota funcargo. Было так: прогревочные были нормальные, как машина прогрелась, обороты начинают прыгать до 3000 самопроизвольно на холостых, иногда глохла, АБС не работала. Проблема решилась заменой клапана VVT-i и фильтра.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 11:56
скорее всего бдз виноват. элементарный износ узла со временем. для начала попробуй почистить без разборки, если не поможет тогда с разборкой, но надо иметь опыт и понимание процесса - если его нет, то категорически нерекомендую разбирать БДЗ. Тогда лучше контракт.
Вот методика регулировки заслонки: http://autodata.ru/article/all/d4_reguliruem_zaslonku/
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 12:04
О машине: 1,8 1zz-fe белая.
Подсос воздуха где то переломило парубок возможно. Предлагаю ради эксперемнта снять гофру с фильтра и заткнуть ладошкой бдз если почти заглохнет подсоса нет если же будет работать ищи подсос.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 12:07
Тем: 71
О машине: SV32
Совет все таки автору - проверь клапан ВВТ-ай... когда у меня была проблема - все сервисы как один говорили под замену клапан холостого хода, чистка БДЗ не помогла.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 12:08
как клапан проверить??? Снять и подключить питание???
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 12:12
Тем: 71
О машине: SV32
Погуглить нужно как проверять, вроде просто разъем скидывают, если изменений нет то неработает. У меня ошибку не показывал, решил снять, и подать напряжение, при снятии сломал пополам (и тогда понял что один фиг нужно заказывать новый), еле достал его из башки, при подключении АКБ он щелкал, но похоже в каком то положении "залипал", после установки нового клапана забыл про бешеные обороты, перерасход топлива и подгазовывания на перекрестках чтоб тронуться и не заглохнуть )
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 12:41
Спасибо всем большое за советы! На подсос воздуха не думаю, так как после снятия клеммы АКб машина работает абсолютно нормально, до работы доехал вообще без проблем))) Ну и я проверял все шланги, все плотно сидит), так что думаю либо ВВТ либо датчик БДЗ или сама БДЗ!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 13:37
О машине: Lexus ES300
делай диагностику, распечатку в студию, положение заслонки лучше посмотреть на незаведенном двигателе! если сальник прохудился на тнвд то коррекция топливная будет огромная!
я решал эту проблему поворотом датчика положения ДЗ, даже когда компа под рукой не было!
но все таки начни с чистки БДЗ , чистить там элементарно даже просто тряпочкой!
датчик разряжения тоже необходимо посмотреть что показывает.
вот темка моя старая viewtopic.php?t=1000550
Текущее время: 20 окт 2026, 10:32
