 Заголовок сообщения: нет зарядки???
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 07:50
О машине: cv30, 2CT
люди добрые, подскажите кто что может!
запускаю мотор, горят все лампочки на приборке кроме свечи накала и масла
клемму снимаю, двигатель глохнет! если глушу с ключа то не срабатывает турбо-таймер почему-то!
генератор снимал - с ним всё в порядке!
получается где-то какой то обрыв провода? а где искать?
 Заголовок сообщения: Re: нет зарядки???
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 08:03
Экспериментатор
Тем: 23
Поиском воспользуйся. Нет зарядки от генератора - либо щетки сработались, либо провод оборвало.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 08:13
О машине: cv30, 2CT
щетки в полном порядке, не знаю в каком месте искать обрыв, поверхностно всё цело
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 08:26
Экспериментатор
Тем: 23
Обычно ломается на изгибе, в районе фишки.
Ну, или крайний вариант - накрылась интегралка - тогда либо мудрить либо конракт.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 08:49
О машине: cv30, 2CT
возле фишки всё целое, интегралку электрик проверил вместе с генычем, всё робит
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 09:40
Экспериментатор
Тем: 23
Если электрик не может сказать в чем дело, почему ты думаешь, что мы тут знаем? В поиск ходил?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 10:13
О машине: cv30, 2CT
электрик смотрел только генератор!
просто может у когонибудь была похожая проблема и её как-то решили!
в поиске нашел 2 решения проблемы - щетки и обрыв провода с выносного регулятора напряжения, но выносные только на микрачах а у меня сразу на генераторе стоит
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 11:45
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
При заведенном двигателе на клемах аккумулятора сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 14:50
Темы про это есть, а так проверьте наличие напряжений на фишке генератора, при снятой и включенном зажигании на всех трех контактах должно быть 12 В или около того.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 20:36
