 Заголовок сообщения: Поменял АКПП и загорелась L и D одновременно
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 15:18
О машине: 1zz fe 2000г
Люди помогите . Купил висту ардео передний привод 2000г коробка была при смерти задняя включалась с ударом пока не выломало пальцем часть коробки . Но электроника не глючила. Купил с японии коробку поставил. Первые 2 часа ехала в идеале все передачи как по маслу. Все кнопки работали. А потом загорелась L одновременно с той скоростью которая включена. И ехала на одной передаче. Нет нет загоралась еще и P одновременно с L и той передачей что включаю. И едет на одной передаче. А бывало все снова нормально включается но передачи пляшут как хотят. Диагностику сделал ошибок нет. Что делать?
Последний раз редактировалось pavanik_27 11 апр 2014, 06:29, всего редактировалось 1 раз.
капсить не надо...дурной тон
 Заголовок сообщения: Re: ПОМЕНЯЛ КОРОБКУ И ЗАГОРЕЛАСЬ L и D ОДНОВРЕМЕННО
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 19:58
Где менялась коробка? Есть гарантия, что не напутали с устаноской сектора перекл. на самой АКПП или элементарно не зафиксировали положение??
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 04:38
сам менял. там другой селектор немного не такой как у меня. может быть в этом причина? но по началу то она нормально ехала... и сейчас мигает L потом тухнет и машина нормально едет :?:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 06:27
чтото не так с селектором на АКПП. Вот такая штуковина - viewtopic.php?p=205923#p205923
Об это было тут - viewtopic.php?p=248806#p248806 или тут viewtopic.php?t=1012128&start=0 и. т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Поменял АКПП и загорелась L и D одновременно
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 19:42
в общем. коробка один в один моя. а селектор вообще не такой как у меня был. поставил свой отрегулировал и тьфу тьфу тьфу едет все норм
 [ Сообщений: 5 ]
