 Заголовок сообщения: НЕ РЕАГИРУЕТ БДЗ
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 19:51
О машине: 3s-fse, sv-50
Возникла проблема 3s-fse после зимы(накрывал двигатель автоодеялом).При запуске все в норме(обороты)БДЗ реагирует нормально. после прогрева во время движения минут через 15-20 педаль газа реагирует все хуже и хуже, но при подтормаживании в первый момет после нажатия реагирует адекватно, но затем провал, как будто заслонку закрывают.Наконец возникает момент, когда при нажатии на педаль возникает отдача в педаль газа и затем загорается индикатор неисправности двигателя, после движение только педаль в пол.Стоит проехать в таком режиме 10-15 минут и выключить двигатель не 2-3 минуты и завести, все приходит в норму, но ненадолго.Кто сталкивался с такой неисправностью и как её лечить.Буду благодарен аргументированным ответам.Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: НЕ РЕАГИРУЕТ БДЗ
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 20:29
Сдается мне, неисправность в системе EGR, потому что проблема возникает на прогретой движке и на низких оборотах. Ну и непомишало код неисправности снять хотябы скребкой, темы есть.
После висты только виста
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 10:45
EGR был давно заглушен с одной стороны паронитовой прокладкой 2 мм, может порвалась. Буду разбирать,смотреть. Сниму БДЗ буду крутить, вертеть.На СТО ехать нет желания т.к. впарят ремонт половины двигателя.
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:10
