Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Брякает и течет рулевая рейка...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 12:38
Если руль не прямо, на гребенке и на кочках стук дык-дык:), сайлентблоки заменил, все остальное нормально, остается ток рейка, мне ее подтянули стук уменьшился, но не пропал, дальше тянуть ее отказываются, вроде как может тогда ее подклинивать. Рейку менять или можно еще что-нибудь сделать? Может кто сталкивался? Хотя стук не большой и не навязчивый, все равно напрягает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 20:31
О машине: SV35 4WD 3S-FE
Гоняй до последнего.Ремонтировать(тоесть перебирать) муторно и не надолго.Легче движок выдернуть, чем рулевую рейку выуживать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 00:27
Тем: 49
не лезь. Правду люди говорят - пока не течет ручьем - не лезь.
А то тебе потом эта рейка ночами снится будет. Я на прошлой камри ее менял 4!!! раза!!!!. А все началось с того, что нелдвольный небольшим сопливеньем решил сделать как лучше - плесканул туда герметику...и понеслось....А с этим стуком она может еще двадцать лет откататься - ничерта не будет
ardeo 99 1zz excelent edition
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 02:02
О машине: VS33
- говорят рейки - проблемное место у всех Тойот.
А что конкретно после герметики произошло?
У меня тоже подтекает, недавно начал герметику лить. Течь значительно меньше стала и, продавец, говорит лечебный эффект есть, то есть со временем ещё лучше стать должно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 12:17
у меня рейка течет. Что за герметик? в декстрон льеться? вместо?
подскажите ламеру :)
Vista SV43 4WD 97г/в 3S-FE 2л
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 21:16
Тем: 39
кстати продается кастроловская жижа с герметиком сразу, типа кстрол АМХ, только с добавкой.
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 23:42
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁб-тель!!!!!! А у меня стучит рейка :cry: !!собрался на ремонт отдавать, ремкомплект стоит 54 бакса, и за ремонт знакомый мастер хочет 2 тыщи. ( в переводе на рубли). Так её чё... лучше недалать?????
Она тока подстукивает когда на задратом передке колеса влево вправо болтаешь, за 40000 км жидкость неподливал, и неуходит.!!! а на ходу непонятно стучит ли она или нет, у меня стоики тарабанят перебивая всё остальные стуки :lol: !!!!
TOYOTA VISTA SV50 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009, 01:46
О машине: VS33
- посмотрю завтра, напишу. У меня бутыль в багажнике ездит. Декстрон не знаю что такое. До этого лил ATF Chevron.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 12:50
аха посматри.. Я в гидрач руля заливаю декстрон.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 01:45
О машине: VS33
Жижа называется: Prestone. Стоит 100р за 355 мл.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 11:21
для чего она? заливается в гидрач руля? обычно же туда декстрон льется..
зашел на сайт http://www.stroganovko.ru/prestone.html - не понял, о какой жидкости ты говоришь. Можно подробнее? :) спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 22:40
О машине: VS33
Это жижа для ГУР. Ну туда можно лить многие масла. В том числе и для АКПП. Декстрон - даже не знаю что это.
Вот она на сайте производителя: http://www.prestone.com/products/print. ... ak&regTM=1
это версия для печати, там на самом сайте всё на яве, на продукт отдельной ссылки нет, они только в списке. Ну, в общем, по ссылке этой фото есть и точно видно что за жижа. На бутылке написано: Prestone AS262.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 00:54
спасибо!
поищу в авто-магазинах, может уйдет утечка жижи из ГУРа :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 01:55
Тем: 49
Еще раз призываю не лить всякую гадость в ГУР. У них у всех одно действие - набухание сальников. Теоретически польза должна быть - практически - один негатив. Чем больше льешт, тем веселее течет.
НА Св40 рейка вообще косячное место. Лучше отдать в ремонт, контракт начинает теч через полгода....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 21:44
О машине: VS33
Я для себя решил так. Полью, посмотрю.
Переднюю рейку закажу перебор спецу. При переборе всё равно меняются все сальники.
На счёт замены тут момент такой.
Дороже во-первых. Сама рейка в сборе обойдётся в 3-4р плюс поменять 2-2,5р. Во-вторых очень много отзывов, и на форуме, в том числе, что ничего хорошего из этого не выходит.
Однако, если в райке помер прижимной вал червяка, то запчасти такой отдельно не производят на заводе. Дублей тоже, говорят, не производят. Хотя я ещё не искал, может и есть где, в том числе и контрактные или на разборах. И тут как вариант подтянуть прижимное усилие, однако, это не на долго и ещё рейка начинает подклинивать, что тоже очень плохо уже для езды и безопасности. Либо менять рейку целиком и получать кота в мешке.
У меня есть ещё и задняя рейка. :) Честно, не знаю насколько хорошо с 4ВС. Ну типа при высокой скорости он сглаживает углы поворота руля, а при малых, наоборот, уменьшает радиус поворота. Теоретически хорошо, но дополнительные детали, что сломается - плати. Не с чем сравнить, на других машинах долго не ездил.
И в этой задней рейке после этой зимы появился люфт такой, что углы схождения не выставить с нужной точностью. Рейка не течёт. Разбирать её никто не хочет, т.к. нет опыта. Вот и дилемма сейчас. Заменить рейку на контракт, в разборах такие бывают, узнавал. Или отключить ВС навсегда. На практике ВС тоже нигде на стошках не отключали. Что из этого выйдет не ясно.
У кого-нить есть задняя рейка?
Текущее время: 01 ноя 2026, 19:15
