 Заголовок сообщения: гур на SV-35
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 10:51
обожаю свою красотку
Тем: 55
О машине: SV35,3S-fe,4WD,ABS,люк,табло1990
всем привет! подскажите приобрел сей автомобиль, но у него не работает гур, при повороте руля свистит ремень (гур не работает) сзади движка все в масле, в месте установки насоса, старый хозяин отдал ещё два насоса гур в разной комплектации, в чем может быть проблема! менять насос? или отремонтировать его? и как подтянуть ремень?
авто купил неделю назад, поэтому многого не понимаю!!!
спасибо!...
[color=#FF0000]VISTA SV-35 1990г. 3S-FE 4WD, ABS дисковые тормоза, коричневая двухцветная, электро табло, электролюк, круиз, подогрев зеркал с ультразвуком, ионизатор, задняя метла, электро сиденье водителя, коричневый салон.[/color]
 Заголовок сообщения: Re: гур на SV-35
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 11:26
Тем: 71
О машине: SV32
Для начала надо жидкость проверить и скачать книгу по ремонту)) скорее всего насос гура под замену, ставить нужно такой же какой сейчас стоит, процедура эта неудобная, места чтоб его вытащить там мало
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 18:35
ремень подтягиваться снизу, там надо один болт ослабить и поворачивать гур каким-нибудь рычагом до натяжки ремня, одновременно затягивая болт. процедура очень не удобная. а течь там может сальник - если течь из под шкива, шланг высокого давления сверху, либо подающий который толстый. но если насос с жидкостью и прокачаный гудит при повороте руля то остается только его менять...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 22:40
Тем: 55
ребят спасибо! видимо подтяжкой ремня дело не закончится,а ремонту насос подлежит?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 23:48
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
легко и удобно натягивать ремень когда снята поперечная балка, одной рукой упираешь выдергой гур а второй затягиваешь болт. течь может и с обратки которая в гур входит, и с высокого давления, и из под шкива
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 22:10
если только бежит, то можно резинки, сальник поменять, если гудит то тут я думаю насос менять, сегодня вот только себе поменял на контракт тишина стала в машине :good:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 07:51
Походу проблема не в ГУРе, так как хозяин отдал ГУРы. Может проблема в рейке?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 10:13
Тем: 55
да, насосы менялись не один раз, может рейка, как бы проверить?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 11:50
Тем: 71
О машине: SV32
насос проверить по "фонтану" в бачке ) я сам менял насос ГУРа 3 раза пока не нашел нормально рабочий )
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 22:16
Тем: 55
ясно, сколько примерно он стоит?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 22:19
Дешевле перебрать там ничего сложного нет.принцип работы примитивен,стоят они от 2500 и выше.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 10:56
Тем: 55
понятно, что там менять кроме резинок, прокладок,.. ротор?
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 15:53
