 Заголовок сообщения: Датчик детонации?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 21:07
О машине: SV32-BTPMK, 3S-FE, A140E-812 1991г.в.
Приветствую, дромовчане :arrow: ????.
( :o...)
У меня к вам несколько вопросов.1)Влияет ли как то на работу ДВС, а так же систему диагностики, нерабочий датчик детонации (обрыв,вышел из строя,и т.п.)? Дело в том,что при вроде бы признаках этой самой детонации,самодиагностика ничего не показывает,типо все о.к. :dash: Провод к датчику подсоединен,уходит в толстый жгут.Детонация ощущается потому как двс дизелит,да и вибрация,подозреваю,что эта бяка от нагара на поршнях и клапанах,типо камера сгорания уменьшилась в объеме,может поршень клапан достает,возможно и клапана регулировать требуется.В общем,датчик детонации молчит,может умер? Почему тогда самодиагностика не показывает,что,мол,датчику п**ц? :( Или он живой,потому и не показывает,а детонация мне кажется? :crazy: Как и чем этот датчик проверить?
2)Вопрос по гайкам клапанной крышки.В книжке легионовской смотрел-не нашел момент затяжки этих гаек.Когда откручивал,обратил внимание,что еле затянуты-от бывшего владельца достались пластмассовые прокладки свечн.колодцев,посаженые на герметик,то-то там частенько масло появлялось.Взял новую прокладку крышки,св.колодцев,отрегулирую клапана,поставлю.Пока так поезжу,денег подкоплю,после переберу-надеюсь обойтись малой кровью... Спасибо.
"...Толковый выбор приХодит с опытом, а к нему приВодит выбор бестолковый..."
 Заголовок сообщения: Re: Датчик детонации?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 22:35
У меня тоже диагностика нечего не показывала.
Надо диагностировать когда чек выкидывает.
После того как я с чеком горящим приехал мне проверили и сказали что ошибка,либо датчик детонации либо подшипник в трамблере люфтит и создает вибрацию и идет пропуск зажигания и ошибку выдает.Просто снял этот датчик,почистил сверху от грязи,смазал контакты вазелином и поставил на место(все нормально стало)
Про нагар это вряд-ли,в том плане что такой нагар что аж задевает.
Момент затяжки гаек 4 штуки на 30 или 32 написано 20 нм кажись.
Но это очень слабо(я затянул так и от руки можно было дальше закручивать)в итоге протянул все гайки постепенно до 35 нм,вроде все нормально,крышка не треснула и масло не бежит из под прокладки(я к стати новую поставил и еще герметиком плоскость головки помазал)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 23:08
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
датчик детонации не влияет на плавность работы, горит чек и движок льет дохера бенза. детонаций при этом просто не может возникнуть, тк комп работает в аварийном режиме, зажигание позднее выставляется. и еще машина не едет становится тупой. у меня отрывался провод от датчика.ездил долго без него говорю по своему опыту. чек загорался не всегда и не сразу после начала езды. движок всегда работал при этом ровно, обороты развивал нормально но не ехал, вроде воет обороты есть а тяга неочень. жрала литров 15-18. вообще у меня щас немного похожие симптомы на твои, viewtopic.php?t=1015158
Последний раз редактировалось ar4on 25 апр 2014, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 23:15
Ну у меня немного по другому было.
Просто с начало все нормально едет,потом газу дал загорелся чек и все,машина так тупо едет(ну и наверно при этом как ты и сказал тоже лил бензин)
Сказали детонация меняй датчик или трамблер.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 23:28
По детонации - это обычно при выключении зажигания двигатель продолжает хаотически работать. По второму вопросу - прокладки не пластмассовые, а задубевшие от старости, там стоят резиновые.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 23:32
Мда,это сколько же им лет раз сальники свечных колодцев как пластик.
Они мягкие резиновые и сверху армированы шайбой железной(100р за штуку)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 09:12
Спс всем.Попробую для начала почистить датчик,смазать конт.вазел.Чек не горел и не горит,но бенза хавает 17л./100км в смешеном реж.Едет вроде так же,может нЕмного хуже чем раньше.Считаю много при том.что 2WD,прогревов нет,т.к. в гараже стоит,езжу-остыть не успевает,масло полусинь 10W-40,свечи,ВВ провода,лямбда в норме,ДЗ чистил,да там и грязи считай не было,остаются форсы,да и этот датчик,будь он...
Понятно,что прокл.свечн.кол.изначально резин.,стали пластмассовые от времени-темпер.,как и прокладка сапуна... Купил ремкомплект на крышку,буду ставить.
"Работает ДВС при выкл.зажиг"-такое я встречал на дизелях,когда на них работал.В том то и дело,что работает как дизель-звУк,да и вебр.ощущается-потому и предполагаю детонацию.Как вообще этот датчик проверить-мультиметром реально? Или покупать,а если мой рабочий?! Взять у кого-то на проверку не реально,а цена у него... По разборам-тоже цену лупят,да и кот в мешке.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 11:39
Сначало проверь трамблер и провода что бы точно они не были виноваты.
А то датчик стоит новый(у нас)3800-4200 а бу я нашел только в одной разборке(из 15 или 18 звонков)и стоит 1000р
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 11:46
А что там в трамблере проверять? Бегунок чтоб норм был,контакты?
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Да,похожий звук... :suicide: Ну и как победил,нет? Отпишись,очень интересно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 15:07
Скорее всего зажигание не выставлено.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 16:51
Спасибо,я об этом тоже думал.Будем разбираться. :smile: Всем огромное спасибо за участие.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 04:07
