 Заголовок сообщения: На приборной доске горит ручник, аккумулятор и при движении авто пищит
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 18:52
О машине: седан, АКПП дизель турбо 2,0
Добрый день! Сразу извинюсь, если уже такая тема есть. Не нашел ((
Что может быть, если на приборке горит ручник, хотя он не поставлен, значек аккумулятора и при всем при этом при движении издается писк я так понял откуда-то из приборной панели. Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: На приборной доске горит ручник, аккумулятор и при движении авто пищит
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 19:01
писк при открытой двери на движении, смотрите концевики все, может и ручник завязан так же, но почему акум горит не понимаю, генадий работает ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 19:08
Пищит просто при движении, все двери закрыты. А кто такой Геннадий? :smile:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 19:22
генератор
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 19:34
Для начала нужно указать сведения по автомобилю и что предшествовало данной неисправности.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 19:37
А что конкретно нужно? :smile:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 19:39
Мыл не мыл,делал чего нет,ремонтировал может чего.
По машине все данные лучше(год,движок какая коробка)информация из подкапотной таблички.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 20:09
Понятно, тогда вечером все напишу.
Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 40 секунд:
И так.... Генератор работает.
Машину мою 1-2 раза в неделю (это так, снаружи)
Toyota Vista 2.0 дизель. 1993 г.в.
менял коробку (контрактная), все сальники, прокладки.
На морде не хватает одной подушки
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 00:32
Проблема когда появилась?Как поменял все или внезапно?
Или после какого то ремонта,больше информации.
Например как ребята пишут(поменял масло в коробке,проехал 2000км стала пинаться а до этого все норм было)
Тут уже можно что то посоветовать(там то проверить)В итоге перебрав N количество причин поломки в 80% человек находит причину своей поломки и все :good:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 03:13
О машине: 2.0 VE Sedan. SV32-BEMMK
Первым делом смотрите предохранители
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 11:41
Это всегда первое(что можно самому прямо у дома сделать)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 15:01
Одно гадание, даже какая приборка не указано. Как зарядку проверили?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 05:22
О машине: 3S-FSE
клеммы затяни!
Грузоперевозки, бабочка до 18 тонн, внутри 60 куб., 8Х4.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 10:50
О машине: 1zz. 1998г. Zzv50. Омск. Серебристая.
попробуй долить тормозуухи, а с генератором может щетки заменить
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 21:41
Добрый вечер!!! Спасибо всем за понимание и советы! Сам полазил. Проверил все. Оказалось проводок цеплял за генератор. коротило. :smile: :smile: Еще раз всем спасибо!!!!
Текущее время: 23 окт 2026, 18:19
