 Заголовок сообщения: оригинальные стойки (контрактные)
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 01:37
О машине: 1zz fe - zzv50
купил оригинальные стойки (контрактные) с Владивостока, хотел поставить в сервисе типа гараж дяди васи, там сказали что стойки ушатаны в хлам , в следствии чего их я так и не поставил.
А мучает меня мысль ____ :ti_pa: все 4 стойки легко вдавливаются и туго достаются (провалов и рывков нет)- так и должно быть? или они должны с равными усилиями ходить в обе стороны?
 Заголовок сообщения: Re: оригинальные стойки (контрактные)
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 03:00
О машине: 3S-FSE 2001г.
http://www.youtube.com/watch?v=rl7jCNJrcxQ Посмотри все три части видео, про твой случай в 3 части в конце. Давления газа уже нет но стойка работает.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 12:42
спс.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 18:20
vinnyu616 писал(а):
легко вдавливаются и туго достаются [/b](провалов и рывков нет)- так и должно быть? или они должны с равными усилиями ходить в обе стороны?
Если они масляные, то так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 21:40
Подскажите. Купил недавно тут на форуме передние стойки (контракт). Без названия. Только иероглифы и, по-моему, что-то про газ. Газовые, в общем.
При сжатии штока вначале шли провалы (примерно пятая часть длины штока), потом пошел плавно. При выходе тоже небольшой провал, потом медленно (очень медленно) пошел сам. Поскольку для замены уже все приготовил, то пришлось поставить. После установки поехал - стало хуже, чем было (до этого стояли такие же). Как бы объяснить... При проезде среднего размера стыка/трещины на асфальте не сразу обеими колесами, а как бы "по диагонали", стойки отрабатывают как-то жестко. Не знаю, как объяснить. Ну как бы колесо с камня в бок срывается с каким-то то ли хлестким ударом, то ли скрежетом. Не может ли такое быть из-за установленных проставок (2 см) и из-за того, что еще не делал сход/развал?
Или я купил мертвые стойки?
P.S. Знаю, что куча тем, но всё же. Какие стойки можно поставить на перед? Хочу, чтобы мягко шла.
На прошлой ардео ставил вперед Tokico. Вроде ничего, но из-за того, что шток на 3 см короче положенного, на полицеских (лежачих, естественно :mrgreen: ) пробивало.
Может быть есть что-то еще из мягких, кроме Tokico?
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 02:54
Любые масляные на малых скоростях работают мягче чем газовые.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 12:50
vlad-&-slav если были такие провалы то это стойки неисправны!! У меня стоят алюминиевые проставки так же 2 см в круг т.е 4 стойки. Зад у меня стоит каяба уже как 90 тыс. километров проехала на них. впереди стоят shinkai ((китай) мягче чем каяба но жестче чем Tokico ) на них проехал 70 тыс. км. Менял пыльники на стойках передних они вообще идеально ходят шток с трудом в низ опустил без провалов в верх сами обратно без провалов вернулись. :smile: :smile: http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=995459
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 18:39
Александр171 писал(а):
vlad-&-slav если были такие провалы то это стойки неисправны!!...
Сегодня снял их вместе с проставками и вернул старые стойки на место. Стало лучше. Не идеал, конечно, стойки-то хоженые, но вполне пойдет на какое-то время. Самое интересное, что по прямой идет достаточно мягко, а вот при попадании в ямку или трещину на повороте иногда ощущается как бы отскок в сторону. Давненько на форуме я где-то читал, что ардео не любит поворотов. Значит я не один такой.
На днях хочу назад проставки поставить, а то сильно с передом контрастирует. Передок и без проставок неплохо задран. Посмотрю потом что-как. Если новых звуков не добавится, то позже, возможно, поменяю кайябы на токико. Хочу, чтобы мягко.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 18:50
Может и не любит поворотов но я не замечал. Если в основном по городу то да можно и назад токико поставить, а у меня машина постоянно ходит по трассе и груженная основном поэтому мне жесткость нужна.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 21:55
Ну, я, в основном, свои два эллипса вожу. :mrgreen:
И багажник, как правило, пуст.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 22:06
Тогда точно можно токико.! :smile:
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 10:48
