 Заголовок сообщения: Подключил MP3 USB адаптер и перестал включаться мультивижен дорестайл
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 18:19
Экспериментатор
Тем: 23
Суть проблемы: решил подключить MP3 USB адаптер Yatour для штатных автомагнитол (mp3 чейнджер).
Подключил, всё работает, но пихать блок в бардачок пассажира неудобно, в маленький бардачок водителя он влезает только без флэшки. Решил вмонтировать его вместо блока кассетника штатной магнитолы 86 120-32 500. Демонтировал рамку кассетника, всё остальное (включая все шлейфы) оставил на местах. Собрал обратно, подключил магнитолу - сама магнитола работает, MP3-шник тоже, а мультик - заблокирован. При включении мультика на джойстике появляется экран с выбором режима, и там рабочий только FM, все остальные режимы (мультик, экономайзер, тахометр - недоступны. В чем может быть дело. Моя версия - после внедрения MP3 в гнездо кассетника пришлось елозить им, чтобы правильно сориентировать относительно окошка под кассеты. А шнур с обратной стороны у него довольно жесткий, мог им что-то оторвать на плате. Есть у кого-нибудь другие версии?
 Заголовок сообщения: Re: Перестал включаться мультивижен дорестайл
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 19:19
Питание с батарейки скинь и подожди минутку.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 20:06
Экспериментатор
Тем: 23
О как... Этот-то способ откуда? Особенно, если учесть, что отключение магнитолы в принципе сбрасывает настройки мультика.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 18:11
О машине: Приус-20 2010г
я так понял Revovich имел в виду отключение АКБ тогда, некоторые ошибки обнуляются в том числе и магнитолы(но не все)
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 18:15
А самодигностика мультика что выдает?
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 18:30
Экспериментатор
Тем: 23
Я тоже понял именно это, но магнитола и ДВС - НЕСКОЛЬКО РАЗНЫЕ ДЕВАЙСЫ . Снятая с машины магнитола (как и снятые с машины мозги - ОБНУЛЯЕТ ВСЕ ОШИБКИ.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Не запускал - вечером уже по темну собрал и подключил - словил проблему и пошел домой:). Сегодня не до того было - вечером собрал всё обратно - попробую так подключить, ежели всё нормально будет - подумаю, куда ещё можно ресивер притулить.
Считывание ошибок показало ожидаемый результат - ошибка кассетной деки. Обидно, что такая малость блокирует работу всей системы... Буду разбираться.
Добавлено спустя 18 часов 10 минут 23 секунды:
Все, проблема решена. Собрал кассетный блок по образцу - всё заработало. Судя по всему - надо ставить какие-то обманки сигналов, чтобы комп считал, что всё в порядке и разрешал работу системе.
 Заголовок сообщения: Re: Подключил MP3 USB адаптер и перестал включаться мультивижен дорестайл
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 18:39
Нужно найти на кассетной деке контакты шины данных и попробовать поставить между ними резистор (где то в темах номинал звучал), в дорестайле похоже шина данных подключена через все мультимедиа устройства последовательно и убирание любого ведет к отключению системы, в отличии от рестайла.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 12 май 2014, 11:46.
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 22:54
Эмулятор подключал сразу к магнитоле или через разветвитель?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 03:04
Экспериментатор
Тем: 23
Через разветвитель, синее гнездо штатно занято мультиковским девайсом.
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
Там вроде только в двух-трёх местах датчики могут стоять, при этом съем данных происходит чисто механическим путём - появилась железочка в поле действия датчика, или нет. Поскольку я снимал только короб под кассету, есть шанс эти точки найти и поставить обманки опять-таки механические.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 14:12
Если снимается только механическая часть, то там вроде только датчик вращения, датчик наличия кассеты, питание двигателя и сигнал с головки. Возможно еще что то.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 14:23
Еще раз повторюсь в дорестайловом исполнении магнитолы,та что с кнопкой TV можете выкинуть все, даже (плату усилка если сообразите с питанием, на ней формируются +5v STB и питание) составив только нижнюю плату и верхнюю, мультик будет работать штатно, за исключением того что выкинули.
Все связи идут по протоколу (AVC-Lan http://catcatcat.d-lan.dp.ua/avc-lan/ ) и удаление одного из устройств ни как не влечет не работу другого за исключением блока управления кондеем и печкой.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 14:43
Экспериментатор
Тем: 23
Еще раз повторяю - у меня этот номер НЕ ПРОШЕЛ! Я изъял только ЧАСТЬ механизма загрузки кассеты, и получил описанную проблему. Все поставил на место - проблема не ушла. Решилась она ТОЛЬКО после того, как я собрал механизм В ТОЧНОСТИ как он был собран на заводе.
Возможно (ВОЗМОЖНО) если бы были удалены ВСЕ системы целиком, все было бы проще. А при частичном удалении - возникают ложные сигналы, которые блокируют работу системы в целом.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:03
Не представляешь сколько я их в свое время переделал и то что описываешь не более чем косяк, что бы не быть голословным доберусь до гаража ибо этой машиной пользуюсь редко, только когда доски трех метровые на стройку завести надо :mrgreen: , разберу и сделаю видео(с целого мофона до полного кастрата) как все работает.
P.S. нашел в закромах и сделал несколько фоток и поверь все это работает, что с приводами что нет.Самих приводов нет, выкинул. http://yadi.sk/d/sH2hcK6oPv7Cr
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:23
О машине: SV50 3S-FSE D4 98г. с Multivision
Доброго времени суток ! Уважаемый Denkos у меня тоже дорестайл с мультиком и я тоже приобрел MP3 USB адаптер , есть некоторые конфликты при работе данного девайса , а именно при перемотке внутри файла и переключении на режим CD , как то можно решить данную проблему ? С паяльником знаком .
Текущее время: 23 окт 2026, 20:26
