 Заголовок сообщения: SV32 3S-FE Замена помпы.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 21:55
Тем: 30
место где крепится крепление генератора регулировочное(не знаю еще как назвать но вото то что крепится к генератору и упирается в блок двигателя, нахзовем ее пластина) и помпа, так вот там одним болтом крепится пластина через помпу к блоку(отверстие в блоке сквозное). когда покупаете помпу то смотрите что бы диаметр резьбы в помпе и того отверстия что в блоке совпадали. у меня в блоке 8мм, а в помпе 10мм и из-за этого сломало болт. он обломился как раз за подлицо блока. думал отверстие не сквозное и уже думал разбирать подушку и поднимать движку что бы высерливать болт, но оказалось что отверстие просто забилось грязью. а т.к. кондиционер у меня не работает то снял кондишин, открутил масляный фильтр и при помощи шуроповерта выкрутил обломыш. поставил болт уже подлинье что бы выходил из отверстия в блоке, а там где диаметр больше в помпе одел втулку на болт что бы так же не сломало. кому нибудь да пригодится. и еще кондиционер назад не ставил новый ремень генератора по диаметру 995. можно немного побольше. интересно что ехать стала легче без кондиционера, хотя он у меня вроде выключен был
Последний раз редактировалось pavanik_27 11 май 2014, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
изменил название
 Заголовок сообщения: Re: SV32 3S-FE Замена помпы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 22:54
какую помпу ставил? фирма?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 23:19
Тем: 30
gmb. но таи нверно скорее по годам различие а не по фирмам
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 04:09
