 Заголовок сообщения: Нужен совет что делать с машиной
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 02:10
О машине: 1ZZ-FE ZZV50
Всем здравствуйте!
Нужен совет:
Машина Vista Ardeo 1.8 Двигатель 1ZZ. 2002 года, пробег 153000
В связи с тем, что гнало масло через прокладку, а я вовремя не проверил, в дальней дороге раздался стук, и результат такой, что скорее всего и коленвал пострадал и шатуны, не говоря уже о вкладышах коленвала.
ВОПРОС: что делать? В сервисах советуют менять двигатель на другой не пытаясь даже попробовать починить. Якобы это дешевле. Проблема: я в Москве, здесь, конечно, все довольно дорого. Например, снять поддон и диагностировать неисправность - 8000, замена двигателя - 20000.
Варианты решений: 1) продать "как есть" 2) ремонтировать стуканувший двигатель 3) заменять двигатель
Жду советы от опытных а также от продавцов запчастей.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет что делать с машиной
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 02:14
Тем: 37
Я поменял двигатель и не жалею об этом.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 02:25
В какие деньги обошлось? Сколько стоил двигатель? Как искали двигатель? Какой город. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 10:49
О машине: CV-30,2С-Т
попробуй насчет мотора у Дениса спросить
memberlist.php?mode=viewprofile&u=9349
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 11:22
У меня также провернуло вкладыши шатуна и кореные. По итогу решил делать сам, колено расточил, купил шутанные вкладыши 3 ремонтного размера и коренные 2 размера. Заодно поменял кольца, колпачки, сальники, модернизировал кольца. 25 тысяч проехал уже за пол года, уровень на месте.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:42
Нет, сам делать не могу - нет ни времени, ни умения, ни места, ни инструмента. Хотя, конечно, если сам моторист или просто руки правильно заточены, ремонт имеющегося движка, наверное, самый дешевый вариант... А вот если через наш московский сервис, то они мне насчитают...
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:44
Просто контракт - не всегда есть хорошо. Надо прежде разбирать этот и смотреть.
По стуку - можешь скинуть поддон и глянуть на вкладыши, есть задиры или нет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 13:12
О машине: 3s-fse, 1999
Попробуй в области найти , цены вполне адекватные ! На выходных спрашивал - перекинуть двигатель - 6000.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 14:09
Там такой стук, что похоже не только задиры на вкладышах, а и шатуны и коленвал... :(
Все сервисы рекомендуют менять движок, т.к. при ремонте может всплыть много проблем - это непредсказуемо, плоть до затрат до 100000. А замена движка 40-60 движок, 20 замена. Все предсказуемо...
Добавлено спустя 58 секунд:
А почему контракт не всегда хорошо?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 16:28
Алёшка йа, Сашкин сын :)
Ребята, не в тему конечно, но тоже про двигатель. Знакомому бесплатно отдают 3s мотор. Говорит в работе поддымливает. Он его хочет на метал сдать ну или за 2 тыщи отдать. Стоит ли забрать такой двиг? Вроде все, говорит, целое. В том числе и голова исправна. СРОЧНО нужен ответ
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 16:32
gotra2002, потому что кот в мешке.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 19:01
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
Если бесплатно отдают - чего думать то????? Брать, в хозяйстве пригодится
По сабжу - ставить новый двиг. Посвежее если будешь ездить еще.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 20:26
Если ремонтировать, то не у случайных людей. как я например)). то бишь сначала вкладываешь в ремонт, потом ставишь как большинство контрактный и ездишь.
Я вот здесь брал, дорого.
http://www.yucca-motors.ru/
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 22:59
Да уж, никому верить нельзя... :( Даже контрактному... :(
Нашел в Бийске движок 2003 года пробег якобы 37000, с доставкой в Москву 45000, замена в http://www.japauto.ru/ 13400 + замена жидкостей и т.д. примерно 20000.
Или кто купит машину Vista Ardeo 1,8 двиг. 1ZZ 2002, 153000 пробег, под замену движка за 200000 ?? Самовывоз...
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 02:25
На 6600 замена жидкостей это как? Масло и антифриз всего лишь, замена того и того по 250 руб, а при смене двига это все бесплатно. Замена двига от 8 (если без проблем) до 10 с устранением нестыковок.
Текущее время: 21 окт 2026, 10:14
